Publikováno Červen 23, 200916 r Nazdar mechoši tak pořad řeším tu hulbu z vyfuku.nevím co to může dělat.landu jsem dal novou,svíčky vyměnil.kdyby to tak žralo olej tak tam dolívam litr na 100km.zastudena z vyfuku ani prd krasna vune spaleneho naturalu.za jizdy taky nic.když to točím na místě taky nic,ale jak to stojí na místě dyl na volnoběh nebo popojíždí v zacpě tak takovy bylí husty dym a teplota 90stupnu.olej jsem měnil před 8000km a dolil tak 0,5l.motor mam 1.6 74kw AKL .na wagu to už nic nepíše.nemůže byt vaha vzduchu v pr... jinak to jezdí v pohodě klape to v pohodě akorát ten dym!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Červen 23, 200916 r A co voda? Mizí? Je to bílé jako pára? To by mohla bejt voda... Tedy spíš prasklá hlava (může být jenom vlásečnicová štěrbina) Upraveno Červen 23, 200916 r od Dodo-Kolín
Červen 23, 200916 r Autor no fridex jsem tam dolíval před zimou asi pullitra a od te doby nic a je tam pořad dost.nebo těsnění pod hlavou.pakovy bylí husty je tam samí fridex kdybych tam dal holou vodu tak bych viděl páru že asi to tak vyskouším
Červen 23, 200916 r No buď těsnění, nebo hlava. To by bylo ale dost nákladny Hlídal bych ten stav vody. Hodně by to asi mizelo.......
Červenec 6, 200916 r Pokud to někdo neuvařil, tak snad bude hlava v pořádku. Podle bílého kouře bych to tipoval na těsnění pod hlavou
Říjen 5, 200915 r Autor Tak mi znamí říkal že to bude guferama ventilu. 3krát jsem dolil olej za vyměnu.nevíte někdo nakolik vyjde vyměna těch gufer,pry se nemusí ani sundávat hlava.
Říjen 8, 200915 r presne tento isty problem som tu preberal cca pred 3-4 mesiacmi.... biely dym z vyfuku a vzdy len v zapche... zatial 2x.... olej medzi vymenami dolievam maximalne 1x (cca 0,5 l), chladiaca kvapalina nemizne.... keby si mal nejaky vysledok, daj vediet... dik Upraveno Říjen 8, 200915 r od ajty
Říjen 8, 200915 r Autor No chladící kapalina taky nemizne mě se to stalo v praze už aspoň 20krát.jo nech to stát 20min. a uvdíš.budu si ty gufera asi měnit sám.někdo tu psal že jeho znamy to dělá za 90min.200kč gufera a práce 900kč to by šlo.nebu sundávat hlavu vyměním to s nasazenou hlavou.DP mám teď dělám přípravek na sundání ventil.pružin.ale nevím kdy to bude.to neprojde ani emisema
