Zdravim Vas Skodovaci, mam spravenu dodatocne klimatizaciu na Octaviu 1.6/75kW/102k r.v. 05/2004. Pred povodny chladic motora mi domontovali dalsi, ktory sluzi klimatizacii. Chcem sa spytat, ci nemate navod popr. firmu na Slovensku, kde sa da spravit "uprava" prednej casti kapoty motora tak, aby mi vhanalo vzduch pred nasavanie motora t.j. pred motorovy vzduchovy filter (ktory je za akumulatorom). Popr. na kryt motora (agregatu). Pri dlhsej ceste v meste alebo aj mimomesta mi stale bezi ventilator motora a mam pocit ze aj vykon motora je nizzi (i ked je klimatizacia vypnuta).
A este jedna otazka i ked z ineho sudka. Na rucnej brzde mi pocaj jazdy rezonuje (vibruje) koncove tlacitko (nerezove), ktore sluzi pri odbrzdeni rucnej. Neviete ako sa da rozobrat stredovy panel s krytom rucnej brdy? Popripade ako dotiahnut to tlacitko?
Dakujem za ochotne rady.
Ad druhy dotaz, omotej cudlik obycejnou gumickou ;)
Upraveno od krysarr
nechat zabudovat nějaký výdech ale hlavně funkční, co vím na Slovensku Profi tuning
Profi Tuning firiem je viac. Nevies konkretizovat? Popripade chcem ist na druhy rok do Ciech k tete na dovolenku tak nieco okolo Liberca. Idem do Bukovan u Ceskej Lipy. Tam by to bolo najlepsie.
