A keďže mám rád perfektnú prácu, tak som si zohnal aj originálny konektor. Bolo mi ľúto odstrihnúť ten z osv. telesa. Vľavo je rozložený a vpravo zložený a napojený na vodiče.
Konektor som vybavil zlepenou trubičkou z molitanu (ako originálne konektory, aby o niž nebúchali). Ešte nejako elegantne napojiť konektor na kabeláž vozidla. Myslím, že takto by to mohlo byť, nie?
Tadá! Už svietime!
Luxusní-a funguje u toho ztlumování jako u přístrojovky, předpokládám že asi ano?
perfektni prace -_- kdybys byl bliz tak si k tobe prijedu na montaz :t-_-
Samozrejme, že funguje aj regulácia jasu. :D Vzhľadom na to, ako silno svieti tá LED na stole som myslel, že regulácia bude potrebná, aby to nerušilo, ale po inštalácii to svieti veľmi decentne a neruší to.
Malinkou nevýhodou je, že ak sa aktivuje detská poistka okien zadných dverí, tak v mojom prípade zhasne v zadných dverách podsvietenie tlačidla na ovládanie el. okna a tým pádom aj podsvietenie kľučky. Ale nakoľko to podsvietenie ovláda priamo daná RJ zadných dverí (neviem, ťi ju má každá OII, lebo podľa DP tam nemala byť), tak s tým veľa urobiť neviem a len kvoli tomu ťahať kábel odpredu do dverí sa mi nechce. Ale keďže tú poistku nepoužívam, tak to z môjho pohľadu nie je problém.
Při té příležitosti jsem dal Osvětlení, co je ve předu i do zadu.
Fan!si, prosim na kolik te vyslo to stropni svetlo? Dik.
Kde jsi koupil ty konektory ? cena ?
Originál Škoda, aj s pinmi vyšiel 1 ks konektora na cca 140 Sk. No ľudové to nie je, ale aj keby som kupoval nejaké konektory v rádioamatérovi, tak by som zaplatil tak 50 Sk za oba kusy (lebo aj protikus by som menil) a nebolo by to tak elegantné.
Diamant: super robota, cim dalej tym viac ma to laka :D to zapojenie na elektroinstalaciu auta sa da zvladnut aj beznemu smrtelnikovi, ktory nejake velke skusenosti s elektrikou nema? tusim by som sa niektory vikend do toho pustil...
trochu OT - nerozmyslali ste ako spravit osvetlenie priestoru pre nohy vpredu?
No... to světlo mě nevyšlo na nic, trošičku jsem si to pořešil od kamaráda
kvak - ak máš v elektrike predné aj zadné okná, tak to nie je problém. V každých dverách odpojíš konektor od ovládača okien (u vodiča od ovládača zrkadiel). Nájdeš hnedý vodič (kostra) a modro-šedý (to je 4-11,5V). Pripojíš buď celé teleso, ako som použil ja, alebo použiješ LED s odporom. Ideálne je napojiť sa na tie vodiče priamo v tom konektore, ktorý vedie do ovládača okna/zrkadiel. Odsunieš kryt konektora a vytiahneš špendlíkom daný pin a pricínuješ k nemu ten tvoj vodič. Ale dá sa to napojiť aj priamo na kabeláž, ale podľa mňa to už nie je tak elegantné, treba to izovloať a to už nevyzerá úplne profi.
A dokonca si myslím, že by to šlo spraviť aj bez demontáže dvernej výplne. Stačí vybrať diel s kľučkou.
Diamant: dakujem za rady, niekedy sa do toho pustim a dam vediet ako to dopadlo :D inak ma prekvapilo ze su tam tie plastove drziaky na to svetlo a staci to len zacvaknut...chystaju sa snad to osvetlenie davat do nejakej extra vybavy?
Jasne, L&K už osvetlenie má. Ale myslím, že sa s osvetlením počítalo už od začiatku, len sa to doposiaľ nevyužívalo. A časť s otovorom je očividne na tej forme vymeniteľná.
Takže napokon sa zdá, že som urobil dobre a napojil som osvetlenie kľučky na osvetlenie tlačidla pre ovládanie el. okna v každých dverách. Ak totiž aktivujem detskú poistku, tak zhasne ako osvetlenie tlačidiel, tak aj osvetlenie kľučiek v zadných dverách. Niekedy, keď je veľká tma, tak sa polovička sťažuje, že jej to osvetlenie v zadných kľučkách vadí. Tak to vypnem cez tú poistku a je pokoj. :D
Je možné také použít obyč. LED diody s příslušným odporem, je to levnější, můžeš si vybrat jakou chceš barvu, stačí vyvrtat přísušný otvor, buď s rámečkem nebo stačí přolepit tavnou pistolí. Zápor je, že to není jako originál, ale vyjde to dost lacinejí do cca 200 Kč. :D
To uz se tu nekde resilo, ale nikdy to nema ten efekt jako origo reseni, svelo primo ze standardni LED se siri uplne jinak a neni tak rozprostrene...
To "rozprostšení" světla se dá docílit tím. že se dioda přebrousí smirkovým papírem aby nebyla čirá ale matná potom má světlo hezký rozptyl. -_-
Práve minulý týždeň ma viezol taxikár, ktorý to mal riešené LEDkou a fakt to nebolo ono. Pritom LED bola matná.
Diamant: Super prace, presne podle meho gusta - ciste a elegantni reseni za maximalniho pouziti originalnich dilu, snazim se vzdy o totez.
Prekvapilo me, ze OII ma drzaky na ty svitici moduly, ale o to je to lepsi.
:palec2:
..ja som sice neni oktavian :D ale som to vyriešil bez nejakeho vrrtania takto:
2:
takto to svieti 1 :D
viem, neosvieti to celu tu klenbu ale podla mna je to v poho :D
takto to svieti 2:
podotykam že je to fakt červene a nie tej farby ako to vidite na obrazkoch..
Upraveno od profor
