Chlapi, jak je to s tou likvidací pneu? Dodavatelé mají povinnost zpětného odběru ojetých pneu dle zákona 185/2001 Sb. Platí to pro jakýkoliv pneuservis i když pneu u nich nebyla zakoupena? Řekl bych že ano, ale když se kouknete na net, tak kdejaký pneuservis nabízí likvidaci za úplatu, což je podle mně nezákonné.
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech;§ 38 odst. 5 cit. zákona:
Poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků, na
které se vztahuje povinnost zpětného odběru, informovat
spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto použitých
výrobků. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité
výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od
spotřebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání
použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží.
nj, ale ta formulace je dle mého docela neurčitá. Co to znamená informovat o způsobu likvidace? To taky může říct, že informoval i když neinformoval :huh:
On tě musí informovat. Tak tam přijedeš a on ti řekne že je nebere a musí ti říct kam je máš hodit a když neřekne tak si je tam musí nechat
nj, ale tam je napsáno "při prodeji"
Ale je tam aj bez viazania na nákup tovaru! Okrem toho, už pri kúpe sa predsa platí poplatok za likvidáciu, nie?
Problém by mohol nastať v tom, že si predajcovia zahrajú so zákazníkom pinpong. Aho pošle k B, ten k C, ten k D a ten zase k A.
Normálně pneu vemou v Technických službách a zadara. Alespoň je tomu tak u nás a okolních městech ;) Jinak v pneuservisu si je klidně vemou zadara, a pokud jsou pneu vhodné na protektor, tak je berou všema deseti... :ph34r:
