Nemáte někdo, nebo nevíte jestli lze dodělat automatické dojezdy pro zadní okna z panelu u řidiče. Vůbec nevím jak to technicky funguje a jestli je to vůbec možné a v čem by spočívala úprava-výměna.
Predné tlačidlá majú 4 polohy a zadné len 2. Takže si zožeň nejaké rozbité tlačidlá a vymneň v tom tlačidlovom paneli tie plasty pod hmatníkmi z predných aj dozadu (keď to rozoberieš, uvidíš). Plošák je viacmenej predpripravený na 4 polohy aj vzadu, takže myslím bude potrebné tam dať aj príslušnú časť gumy s kontaktnými plôškami. No a potom už len postaviť obvod, ktorý po zatlačení tlačidla do krajných polôh predĺži impulz na 5 (alebo koľko) sekúnd. Možno by len stačilo nabitie nejakého kondenzátora.
Myšlenka dojezdů zadních oken je zajímavá, je však otázka, proč je Škodovka nedělá. Přitom na čtyřdveřovém ovladači oken jsou kontakty pro obě polohy, jen chybí aretace první polohy přepínačů zadních oken a pár odporů na tišťáku. Zkoušel někdo doplnit chybějící odpory a zkusit co to udělá?
Asi ich k tomu motivovalo zníženie nákladov (hľadí sa na každý cent) a zároveň je to funkcia, ktorá nie je životne dôležitá. Myslím, že ani netreba nič dorábať. Stačí zobrať správny odpor a priložiť ho na chvíľu na správne miesto a hneď sa uvidí. Ale predpokladám, že to neurobí nič, asi na to nebude RJ pripravená. A raktiež netuším, či zadné okná sú vôbec vybavené funkciou ochrany proti privretiu. Ak nie (treba vyskúšať), tak to na 100% nepôjde dorobiť. Aspon nie tým doplnením odporov.
Doporučil bych do dveří přidat jednotku http://www.e-autodoplnky.cz/detail.php?id=91 a nemusíte nijak zasahovat do mechaniky spínače. Je to čistá práce. Do každých dveří musí být jedna tato jednotka. Aretace spínačů není potřeba. Okna pojedou po stlačení spínače až do krajní polohy, nebo do jeho opětovného stlačení.
Diamant: Zadní okna ochranu proti přivření určitě mají, protože jsem to vyzkoušel.
Guest Jirka>Pokiaľ máš ale origo el. okná, musíš prekopať podstatnú časť elektriky pre okná.
To som nevedel, že majú ochranu. V zadu som snáď ani nikdy necestoval. :D
Super, takže už to niekto rovno vyrába? Možno ani prekopávať nič netreba, tie spínače len spínajú rôzne odpory.
  • 3 roky později...
Já nad tím taky přemýšlím a nevidím důvod proč by to nemělo fungovat. Koupit jiné tlačítka a pak přidělat nějaký ten drátek, asi to rozeberu a juknu na to pořádně
