Nove info.
Pri vytocenom volante doprava a rozbiehani na jednotke nieco riadne silno zahuci.
Pri vyssej rychlosti to nerobi, ani ked idem dolava....
Co to moze byt?
Homokineticky klb skor praska, moze to byt lozisko?
Alebo nejaky silentblok?
On 11/27/2017 at 11:46 PM, tomxass said:
tomxass:
Pokud to praská, křupe nebo hučí při vytočených kolech, řekl bych že je to homokineťák, podívej se, v jakém stavu máš manžety, případně zkus doplnit mazivo. Pokud to nepomůže, nebo bude manžeta prasklá, je potřeba kloub vyměnit. Zkusil bych to ale nejdříve ohlédnout, než malovat čerta na zeď. Může to být i něco jiného na náboji, některý z čepů apod. Zkušený mechoš to odhalí :):)
Já mel problém, že mi to hučelo při vyšší rychlosti při přejezdu kopce. Po sundání manžety vytekla vodo-vazelinová rezavá emulze. I když kloub nekřupal, tohle bych už nezachránil ;)
ja to vidim skor na prevodovku..
o tyzden idem na vymeu oleja snad to bude ok.
Já mám najeto 286 tis, olej v převodovce jsem několikrát kontroloval, a je i s tímto nájezdem v pohodě. Mám 4x4 tak v zadním diferenciálu měním co 100 tis a to samé i v Haldexu. Tak by to prej mělo být, možná i častěji. Uvidíš, napiš jak jsi dopadl...ale řekl bych že pokud to bude převodovka, dělalo by to při změně rycholsti, při řazení stupňů, ne jen při rozjezdu <_<
Mám podobný problém na O2 Scout (204tis). Při akceleraci se začne ozývat divný zvuk (jako by něco drhlo, závislé na nerovnosti silnice a průjezdu zatáčkou). Mě se to ozývá spíše z pravé strany. Technik ze škodovky říkal, že by to na převodovce nemělo být (doufám). Vyměnil vnitřní kloub pravé poloosy, ale to nepomohlo.
TomPr mě takto drhlo i v zatáčce pod plynem v závislosti na nerovnosti silnice na f2 combi přední ložisko. Bylo po výměně špatně nalisované. Vyměnil jsem půl nápravy a nakonec pomohlo znovu vyměnit ložisko. Pokud jsi jej měnil, může to být ono. A taky mě to dělalo na pravé straně :)
Upraveno od Petrkiller
Ja nejdrive vymenil vnitrni kloub ale nakonec pomohla vymena cele prave poloosy. Od te doby mam klid.
Vymen poloosu celou, ja taky menil nejdrive vnitrni kloub, ale pomohla az cela poloosa. Taky mam O2 scout.
před 5 hodinami, Prema86 napsal:
Díky, vyzkouším, dám vědět.
Podle mě, pokud to hučí v rejdu, tak nemůže být problém na vnitřním kloubu, ale logicky na vnějším. Navíc ty vnitřní klouby snad ani neodcházejí, ne?
