No jde o to,že mě problikuje palubovka(nastartuju a svítí,ale po minutě zhasne a nesvítí).Někdy se stává,že se mi úplně vypne palubovka a zadní obrysová světla.Což v noci dobré fakt není.Relátko nevím kdy bylo doděláváno,ale Fábka je z r. 2000. Občas se při jízdě zase palubovka rozsvítí a pak zas zhasne.Obrysová zadní světla někdy svítí,někdy ne.Měnil jsem snímač servořízení teď a to se mi někdy nechtěly rozsvítit ani přední obrysová světla nic.Teď už jo.Nevíte čím by to mohlo být?Jestli kontaktama nebo vadné relé?Kabelový svazek je zdvyženýDěkuji
vybral by som pristrojovku ci tam nieco nesmrdi alebo nie je spalene.
skontroloval a premeral poriadne poistky a potom uz len merat a meret.
po kial ide 12v, odkial uz 12v nejde...
ok pojistky zkusím zkontrolovat,ikdyž si nemyslím,že by to bylo pojistkama.nastavil jsem si na tom otočným ovladači co je vedle sklonu světel na minimum.To je tuším osvětlení přístrojovky.Měl jsem tam to skoro na mas,ale to nevysvětluje zadní obrysová světla proč nesvítí,někdy jo a někdy ne zas.
Hledal jsem,ale všem to dělalo při zapnutý stěračích a na 1 sekundu. Mě přístrojovka chvíli jede,pak se vypne a někdy se mi při startu nechcou zapnout zadní obrysový světla,někdy zase jedou.
No zjistil jsem,že se dávali do Fábií relátka a byly nějáké vadné verze a mezi ně patří i AEV 0317 VK7 (ABS),což mám i já ,ale mám 0317.01.Papíry od toho už nemám a stejně by to bylo po záruce.myslíte,že by mě to vyměnili po záruce?Ikdyž to byla akce u škodovky,že to vymeňovali zadarmo?
Kdybych si musel koupit nový,tak stačí jen vyměnit relé a nebudu muset tahat dráty a tak nový?
Upraveno od kadett
Mě připadá,jako by tam byly najáké uvolněné kontakty k tomu osvětlení.Bud na + nebo kostra.Nevíte co bych měl zkontrolovat přesně?Protože ta palubovka fakt svítí dobře,ale najednoui prostě zhasne a pak se zas rozsvítí za pár minut.Asi podle výmolů.Nevíte co zkontrolovat?Díky moc za všechny rady
NIkdo neví?
  • 2 roky později...
momentálně řeším stejnej problém. :kol-72:
Přestala svítit palubka parkovačky. :(
Nikdo neví?
Škoda Fabia sedan 1.4 MPi 2002
tak opraveno,bylo to relé deního svícení,teda spíš studeňát na tišťáku relé.
