Publikováno Srpen 17, 200916 r Ostatni dvere OK. Známá chyba: "vadný mikrospínač na západku ve dvěřích" !! TAK TEN JE PRAVE OK !! Svetlo (cerveno bile) funguje OK. Jiz provedene testy a cinnosti: 1. Proměření všech mikrospínačů v zámku, přepájení případných studeňáku na tistaku zamku. 2. Vyčištění konektorů ve dvěřích. (prošpíchnutí) 3. Proměření kabeláže zámek - RJ zamykání a stahovani oken. 4. Proměření kabeláže RJ zamykání a stahovani oken - sloupek. 5. Ručni propojení pinů na konektoru zámku. (odpojení konektor, propojení pomocí kablíku). Vse je OK. Bohuzel nevim, jak konfort. jednotka urcuje otevrene dvere. Podle zapojeni to vypada, ze kdyz vodicem pro napajeni svetelka ve dverich tece proud, tak jsou otevrene dvere. Na nic jineho jsem bohuzel neprisel. Nebo nejake podrobnejsi schema nez v knizkach Jak Na to, .... Da se nejak pres VAG-COM urcit v jakem stavu si Konfort. jednotka mysli, ze jsou dvere otevreny? Potreboval bych to vyresit, protoze zapominam rozsvicena svetla, dvere se mi zamykaji po 30s, ... Diky za jakykoliv napad.
Srpen 17, 200916 r pro 3. generaci Blok naměřených hodnot 10 (centrální řídicí jednotka) 1. Spínač západky zámku dveří řidiče (dveře otevřené, dveře zavřené) 2. Spínač západky zámku dveří spolujezdce (dveře otevřené, dveře zavřené) 3. Spínač západky zámku levých zadních dveří (dveře otevřené, dveře zavřené, není osazen) 4. Spínač západky zámku pravých zadních dveří (dveře otevřené, dveře zavřené, není osazen) u 1. a 2. generace Blok naměřených hodnot 3 (dveře řidiče) 1. Klíčový spínač, centrálního zamykání, strana řidiče (otevřené, zavřené, nesepnutý, nesmyslný) 2. Teplotní ochrana spouštěče okna na straně řidiče 2*; spínač západky zámku 1* (aktiv ní: 0, neaktivní: 1 ; dveře otevřené: 1, dveře zavřené: 0) 3. Reakce centrálního zamykání, strana řidiče (zamknutý/odemknutý) 4. Reakce centrálního zamykání, strana řidiče (safe, není safe)
Srpen 17, 200916 r Autor Tak se to potvrdilo pres VAG-COM, ze detekce nefunguje. Nemate nekdo skutecne zapojeni zamku? Jak to ze svetilko ve dverich se rozina pri otevreni dveri, ale RJ to neregistruje? Zadny kabel mezi RJ ve dverich , spinacem v zamku na zapadku tam neni. Uz se mi to potreti nechce JEN TAK rozdelavat.
Srpen 17, 200916 r Autor Tak se to potvrdilo pres VAG-COM, ze detekce nefunguje. Nemate nekdo skutecne zapojeni zamku? Jak to ze svetilko ve dverich se rozina pri otevreni dveri, ale RJ to neregistruje? Zadny kabel mezi RJ ve dverich , spinacem v zamku na zapadku tam neni. Kdyz propojim kablikem piny 7 a 8 na konektoru zamku, tak sviti svetelko ve dverich, ale interier nic. Zadny kabel mezi RJ ve dverich a zamkem neni, pouze mezi svetelkem ve dverich a konfort. jednotkou pod palubovkou. ze svetelka do jde do zamku na mikrospinac z nej zpet na kostru. Tak nevim, ze ktereho vodice bere RJ informaci, ze jsou otevreny dvere. Mam to ted slozene, ale pokud prijde nejaky rozumny navrh, tak to rozdelam. Diky.
