dostali sa mi do ruk origo svetla s xenonami. original u mna tam nejsu, nemam tam ani hmlovky... konektor z mojho auta je mensi o 4 piny od toho ktory ma ist do xenonov. nemozte mi niekto poradit jak mam zmenit ten konektor?
nemate aspon niekto schemu na zapojenie tych pinov?
Tak jednoduché to nebude, nechej si to od někoho udělat. Jinak musíš koupit jiný konektor a přepinovat, pak ještě vyřešit naklápění, zhasínání tlumených při dálkových, atd... návod budiž na stránkách skodaoctavia.cz nebo zde na foru je taky několik stran příspěvků.
co sa tyka tych konektorov tie mam, lebo to prehadzujem z rozbitej octavie... neberem z nej snimace na naklapanie svetiel, da sa to tam dat aj bez toho? mne staci ked si ich len nastavim a hotovo.. bude stacit len prehodenie tzch konektorov a prepinovanie?? diky moc,,,
Hele, jestli máš ty čidla, dal bych je tam, je to ideální řešení. Když ne, lze to upravit na kolečko, ale není to ono, a na STK tě můžoou vyhmátnout, ale nastavit je natvrdo? Copak budeš jezdit stále stejně vytížený :rtfm: ?
Upraveno od Viktor X
Pokud bych měl tu šanci vzít to komplet i s nivelací a vymotat si kabeláž, tak bych rozhodně NEVÁHAL a dodělal komplet. Mimochodem, na STK ještě můžou prudit s ostřikovačema...
Přesně tak jak píše lukash: nivelaci a měl by si pořešit i ostřikovače.
Obojí je totiž ke xenonům povinností.
Jinak nemusí prudit jen STK ale taky Policie!
Pokud to chceš předělat ,tak doporučuji to udělat tak jak to má být!!!!! Už jen zhlediska bezpečnosti!!!! Je tu pár lidí co to umí profi namontovat. V případě zájmu doporučím:
Já ti radím také originální úpravu se vším jak má být,už jenom z důvodu kontrol policie,která se na toto asi začíná zaměřovat.Tento měsíc jsem při policejní kontrole prošel i kontrolou nivelace.Po otázce zda mám xenony origo,zkontroloval ovladač světel a po té jsem musel zhasnout a znovu rozsvítit,jestli se hejbou.Pro mě sranda,pro někoho to může být problém.Jinak lukash-u xenonů zůstavají při zapnutí dálkových světel,potkávací stále zapnuté.
To je pecka, ostřikovače nechali napokoji, tj bez testu?
jj, já vím že zůstávají svítit, i ta věta je tímto způsobem myšlena, ale lze jí pochopit různě...
Vidíš,to je nenapadlo nebo jim stačilo že tam jsou ;) Já taky koukal jak z jara když to na mě vybalil,ale držel jsem hubu,páč jsem jel bez rezervy,tak se mi nechtělo provokovat!
Ak tie cidla nechces tak ich vyber a ja ich od teba zoberiem :) Daju sa cidla zohnat aj niekde inde,a kolko cca stoja???
Čidla se občas objeví v bazaru, poslední cena byla cca 2500,- přední+zadní, držáky, konektory, ale už dlouho jsem je neviděl...
