Únor 14, 201015 r Zdar, nemá někdo foto toho vyhřívanýho skla na autě??? Kde jsou vyvedený ty přívody a jak to tam má být?? Moc díky všem Upraveno Únor 7, 201312 r od žralok
Únor 27, 201015 r Tady je info o zástavbě do Passata http://www.passatplus.de/umbauten/frontscheibe/heizung.htm
Listopad 24, 201014 r Kdyby někdo scháněl vyhřívané čelní sklo na SUPERBA tak se ozvěte - zajímavá cena:-)
Prosinec 14, 201212 r Dobrý den, při zástavbě výhřevu : musela se demontovat pal. deska ? má motorizace 2.8 eleg. tiptr. nějakou přípravu v kabeláži na vyhřívané sklo (jako třeba tempomat, stačí vyměnit páčku a je hotovo), nebo je potřeba vše dokoupit a doplnit ? je při nákupu skla zapotřebí řešit motorizaci (mám za to, že by to mělo být naprosto jedno, ale přece)? mají skla přípravu pro dešť senzor standardně nebo ne (předpokládám, že se jedná pouze o čiré pole v horní části skla a vše ostatní je obsaženo v zrcátku, tedy v té "nožce" na skle pod ním)? Děkuji za případné informace.
Prosinec 14, 201212 r Sklo musis kupit na dazdovy senzor .. pri vymene skla pristrojovka dole ist nemusi ... Kazdy jeden SuperB 1 generacie je jedno ci 2.0 alebo 2.8 V6 vsetci maju rovnake karosarske diely a aj skla a neviem co este ...
Prosinec 16, 201212 r Autor Palubovka se demontovat nemusí. Kabeláž, tlačítko a relátka si musíš dokoupit. Žádná příprava není. Sklo s výhřevem existuje ve variantě jak pro dešťový senzor tak bez něj.
Prosinec 17, 201212 r Zdar, žraloku prosím tě o konzultaci a přijde mi zbytečné přes SZ, když tu to téma je - jak pro blbé, at to elektrikáři vysvětlím :-) Dnes jsem dostal šutrem - hodně! oprava opravnou sadou nemožná. Mám normál okno. Kluci v servisu mi to na pojišťovnu udělají a dají tam vyhřívané. Já si koupím ty relé a čudlík, to je na straně 1 ( Relé 3U0 959 485, Spínač výhřevu 3U0 959 622 B98, Silové relé 3B0 951 253 ) Elektrikář a servis nejsou v jedné dílně! Co po instalaci okna musí elektrikář udělat pro instalaci těch nesmyslů a je ke všemu přístup? - btw. kde se nachází výstupy na výhřev u toho okna. Děkuji ti velice Johan
Prosinec 17, 201212 r Autor Výstupy na výhřev jsou v dolních rozích skla. Na horní straně uprostřed je kostřící proužek který se přišroubuje pod lampičku vnitřního osvětlení. Ale kam se dávají ty relátka to opravdu nevím.
Únor 7, 201312 r za kolik by jsi uměl tyhle polozky? 3U0 959 485 relé 3U9 959 622 B98 tlačítko 3B0 951 253 silové relé díky Kdyby byl ten šikovný elektrikář, tak jsem taky zájemce - a kdyby nkdo chtěl sehnat ty díly, tak můžu i levněji
Únor 7, 201312 r tomuto uzivateli jsem psal loni v rijnu stejny dotaz pres SZ - zpravu si precetl, ale neodpovedel, takze myslim, ze ani ty se odpovedi nedockas. Vsechny 3 polozky jsem koupil za cca 1400 Kc v bezne kamenne prodejne.
Březen 6, 201312 r Vcera jsem si vyhrev sam zapojil. Neni to tak strasny, spis casove narocny. Poshanet material, rozdelat pul auta, vse spravne zapojit a poskladat, a je to. Pokud by nekdo mel otazky na potrebny material nebo potreboval pomoct s dilcimi problemy, ptejte se...
Březen 7, 201312 r No hurá, aspoň někdo, kdo si dělá i takové věci sám a nejezdí furt do servisu. Vážím si lidí, kteří se nebojí jít i do takových věcí a nejezdí se vším do servisu. Tleskám a palec nahoru
Březen 7, 201312 r Ano, tak to má být a hlavně je perfektní, že Maaho hned nabízí radu a případnou pomoc!
Únor 2, 20169 r Panove muzu Vas poprosit o radu ohledne zapojeni celniho vyhrevu? Chapu to spravne, ze spinac vysle impulz na rele a to sepne cca na 4 minuty dalsi silove rele, ktere pousti "stavu" do okna? Nemate presnej popis, co na kterej pin na spinaci a rele privest? Neco malo jsem z toho schematu vycetl, ale bylo by fajn to mit nejak prehledneji...napr.: pin 1 - 12V po otoceni klicku, pin 2 - kostra atd atd. Myslite, ze by se nasel nekdo ochotnej kdo by se o informace podelil? Predem diky!
