Zdravím,
nikde nemůžu nic najít o vadách na klimatizaci OII 1,9 TDI. Chci se zeptat, jestli jste se s tím někdo již setkal. U climatronicu mi normálně všechny funkce fungují, ale klimatizace chladí velice málo. Je cítit, že jde chladnější vzduch, ale jen nepatrně. Nejde z toho ledárna, jako u jiných vozů! Diagnostika žádnou chybu nenapsala a klima je naplněná nově a nikde neuniká!!!
Nesetkal jste se stím někdo?
Díky.
NO s toto se mi taky zdálo, když jsem přesed z Focusu do Octavie...
zkus ten climatronik nastavit na co nejnižší teplotu a jestli je to i tak špatný bude někde chyba..... tyhle klimi jsou dle mého názoru dosti komfortní a nezpůsobují tepelný šok jako u jiných značek aspoň já spokojenost.....
Tohle stejný u služební octy...diagnostika nic...a pak tam bylo málo chladiva :( po doplnění vše OK...
Na minimum to chladí o maličkato líp, než když teplotu zvednu, to znamená, že tam asi bude něco špatně...Chladiva je dost a ani neutíká...to už jsem si zjišťoval přístrojem na doplnění klimy a cca po měsíci jsem toto zopakoval a množství bylo +- stejný...
Nemam nejaku extra radu, ale aspon sa podelim o skusenost. Ked som sadol do oktavky tak klima tiez chladia velmi slabo. Chybala ta kvapalina, po naplneni sa to vyrazne polepsilo. Avsak poriadne chladit zacne ten moj climatronic az ked sa motor trocha zabehne/zohreje, co mi pride zvlastne.
To samé jsem teď řešil na OI (climatronic). Ve finále to byla uvolněná spojka na klimakompresoru.
Takže jako první (pokud jsi si teda jistý, že máš dost chladiva) zkontrolovat jestli správně funguje kompresor - poznáš když rukou zkusíš
teplotu trubky, která vede k expanznímu ventilu - při zapnuté klimě a nastartovaném motoru musí být úplně ledová.
Od toho bych se odpíchnul a pak to řešil dál - problém může být poté ve výparníku nebo v tělese klimatizace (klapky, servíčka, čidla...).
Podobny problem jsem mel, ale nerikam ze to tim je. Az na VAGu za jizdy sem prisel na to, ze je v pr.... interierovy cidlo teploty (soucast RJ) - Vymena a pak pohoda. Nacitalo to hodnoty a klima pak dorovnavala. Takze to treba reklo venku je 8 a ono to nechladilo pritom venku bylo 23 atd atd...
KM
  • 3 roky později...
Zdárec. Já jsem nechal vyměnit kompresor a teď mi klima sice chladí, ale ne tak silně jako dřív..takže myslíte, že mi to někde utiká? Sahral jsem na tu tubku a byla dost studená a orosená. Ale teď tam mám sanden a to starší valeo chladilo pěkně. Ach jo
Taky jsem bohužel měnil (místo vadné serie Delphi/2008 s povoleným či vypadlým šroubkem unašeče řemenice) a mám taky Sanden. Ale subjektivně ten chladí mnohem víc než D., a tak si nyní na Climatronicu nastavuji teplotu o 1-2C vyšší (23-24) než léta předtím...
