zdravim mam radio Bolero a zabudovany origo drziak na telefon. Sparovanie s BT prebehne bez problemov, takysto aj volanie..na MFD vidim volane cisla....... smsky ani signal sa mi nezobrazuje. A chcem sa spytat ako spojazdnim BT Audio..v nastaveniach mam polozku BT audio je aktivne ale ked vojdem do Media tak BT audio zostava sive a neda sa stlacit.
V ‎01‎.‎09‎.‎2009 at 8:38, janousmi napsal:
Ahoj, jelikož celkem dobře znám obě škodovácké telefonní výbavy, včetně držáků telefonů a zároveň vím, že ani v servisech neví vše, tak rád poradím a odpovím na konkrétní dotazy. Jedna věc je ale nutná - vždy je nutné uvést typ výbavy (GSM II - hliníková krabička, GSM III plastová krabička, jednotky jsou umístěné pod sedačkou spolujezdce), SW jednotky (naspán na jednotce) a zároveň typ telefonu. Snad alespoň pomůžu někomu si tyto výbavy oblíbit :) M.
Ahoj,
mam v aute namontovany origo skodovacky drzak na mobil. Existuje nejaky Adapter, pres ktery bych na nej mohl pripevnit nejaky android-telefon. Co jsem zatim nasel, tak bylo vsecko pro Nokie a Jabka :(
Ako viem nastaviť to, aby sa mi nepripajal telefon automaticky k GSM III v aute, ked naštartujem, ale iba vtedy, ked ja dam spojiť ? Neda sa to nejako cez VAG nastavit automaticky nepripajat?
BT mam na telefone stale spustene, nechcem ho vypinat.
V 14. 7. 2016 at 8:04, ka_r_los napsal:
P2P mi potvrdil, že jeho Note 4 s MM/A6.0 SMS v autě umí, Honor 7 s MM/A6.0 neumí ani na maxíku... už jsem to poslal i přímo na Huawei, zeptali se mě na moje IMEI a čekám...
Takže aktulaizace, SW na telefonu je sice pořád 6.0 (interní SW B380). SMS a Wifi pořád nejde, v autě jsem zkoušel (3C8035730E) s Galaxy S7 a ... vše běželo na první dobrou.. takže jsem lehce nakrknutej a jestli se to nesparví případně s nugátem (android 7/N) nebo mi to někdo nepotvrdí na Honor 8, tak čajňana hážu do bazaru.
Ahoj,
mam v aute namontovany origo skodovacky drzak na mobil. Existuje nejaky Adapter, pres ktery bych na nej mohl pripevnit nejaky android-telefon. Co jsem zatim nasel, tak bylo vsecko pro Nokie a Jabka [emoji20]
Když jsem kdysi měl ten držák, tak jsem na surovce ten úchyt uřízl, nechal jsem si za 200kč navařit plastovou podložku a na to jsem chytl klasickou úchytku telefonu na sklo a byl klid, ale pak jsem to sundal, vypadalo to blbě...
 Diky
Upraveno od supersoptik
Ahoj,
prosím poraďte mi. Koupil jsem si Yetiho rv12/2010 a je v něm nainstalováno externí HF pro dodatečnou montáž od Burry. Něco jako Parrot. Má svůj malý display. ŘJ vozu o něm neví. Pokud na Boleru stisknu tlačítko Phone, tak se jen ztlumí.
Chtěl bych dodělat originál BT modul, který bych mohl ovládat na Boleru, případně na MaxiDOTu.
Na Boleru mám označení 1Z0 035 156 G. Budíky ještě nevím. Chtěl bych připojovat pouze Android telefony ( aktuálně Samsung Galaxy S7) a mít možnost streamovat hudbu přes A2DP. Jaký konkrétní modul bych si měl sehnat? Jako laik bych si vybral 5N0-035-730-D, ale bude komunikovat s Bolerem a budíky?
Chápu, že pak musím ještě někoho poprosit o nakódování.
V autorizovaných servisech mi od stolu řekli, že to není možné. Nějak se s tím nehodlám smířit.
Díky předem za rady.
Cafte borci..vidim ze sa tu vyznate tak by chcel poradit..nemam sice Skodu ale Touarega W12 rocnik 2006/6.v aute mam tuto jednotku a samozrejme ze nejde
sa s nou sparovat.mam tam 7l6035729H..ide mi len o to primat hovory a telefonovat.ak aj zoznam nepojde a podobne to ma netrapi..len to rozchodit.
bolo mi povedane ze to je CAN protokol 1,6..cize novsie jednotky s CAN2,0 mi nepojdu a neplanujem koli tomu menit vsetko.ako budiky tak navi.
Mam MFD2 DVD volant tlacitka a zobrazovanie ma MAXidote..bola mi odporucana jednotka 5J0 035 729B..vie mi niekto poradit ci to pojde alebo je moznost zohnat aj nejaku inu?
dakujem..
chlapi tak nikto nic?
V ‎31‎.‎10‎.‎2016 at 8:46, ka_r_los napsal:
Mám Superba II s Columbusem a asi GSM III, protože když jsem zkoušel připojit 6303i, tak telefon ztratil signál.
u Galaxy S7 edge mi to píše jako nepodporovaný telefon. Nějaké rady?
Edit, tak mám jednotku, která podporuje pouze rSAP, ale nerozumí si S7, potřebuji tedy novou jednotku.
Upraveno od m.a.x.i.m.u.s
Máte někdo nějaké nové zkušenosti s S7 a GSM III s rSAP - myslím s nastavením telefonu a spárováním.? Kolega ho v práci má, tak to vyzkouším přímo v autě a uvidím. Jen nevím, jak na S7 nastavit rSAP.
Tak jsem namontoval 3C8035730E, oživil diagnostikou a s S7 šlape skvěle. Dokonce i WiFi jsem si aktivoval. Teď až čas ukáže jak to bude užitečné. Zatím mám jeden problém.
Mám zapnutý rSAP a když mi přijde SMS, tak si ji sice na maxiDOTu přečtu, nebo mi ji přečte TTS, ale v telefonu ji pochopitelně nemám (protože rSAP).
Ale u té SMS je možnost ji zkopírovat na SIM (asi v telefonu). Proběhne to úspěšně, ale v telefonu ji nemohu najít.....
Najdeš jí na SIM ve volbě SMS. Aspoň já to tak na Nokii mám. A jak se zapíná na S7 rSAP? Kolega to neumí.
3C8035730E je GSM III premium?
Upraveno od karel21
Prosím poraďte mi někdo, kde se nachází mikrofon pro HF. Na sluneční cloně není. Mám r.v. 2012, origo BT sada s radiem SWING, nemám MF volant, přepínám to na páčce stěračů a sleduji MAXIDOT. Díky
V předním stropním světle.
Díky, bere to i děti na zadních sedadlech, když tam kecají.
rSAP jsem na S7 nijak nezapínal. Jen se mě zeptala, zda ji chci povolit....
Při párování s BT v autě?
Díky, tak to zítra zkusím a uvidím.
Poradí mi někdo s těmito závadami?
Adressword  : 77
VAG číslo: 3C8035730E
Jméno: Telefon
Popis J412  Telefon
Rozšířený režim UDS, EV_UHVPremi 002709
Verze software: 0983
Kódování: 020000000100000000000101
Chybové kódy nalezeny
905313 Chybí popis ve schránce ODX
905211 Chybí popis ve schránce ODX
D01300 Chybí popis ve schránce ODX
Smažu a hned tam jsou znovu. Nedaří se mi nikde najít co by to mohlo být.....
Jinak to vše funguje.
Tak vyzkoušeno, píše nekompatibilní telefon. Jednotka 5N0 035 730 A. Tak včil jaký k ní telefon?
Upraveno od karel21
Tak další poznatek. Na Boleru si uložím rychlou volbu (v sekci telefon), ale druhý den už tam není.....
Má někdo podobné zkušenosti?
Upraveno od Hugo007
V ‎29‎.‎1‎.‎2017 at 13:17, Hugo007 napsal:
Když mám 5N0035730C a objednal jsem si 5N0035730D, tak se bude muset taky nějak oživovat?
Ano, musí se nakódovat podle auta
