Chlapi mam takovej problem na sve octavce 1,9tdi 2002,volant me mirne tahne do leva ale gumy nejsou vubec sjete,muze to byt geometrii nebo necim jinym diky
Může přibržďovat kolo, buď kvůli zarezavělému pístku nebo odlepené brzdové destičce ...
Upraveno od FilipV
no já mám podobný problém udělal jsem geometrii na 17 kola a ted jsem obud 16 a ted když chci jet rovně tak mám mírně volant doprava a když dám volant do rovné polohy cítím mírné brnění čím to muže být???
hoj to muže take byt čep spodniho ramene... :palec2:
Řádně nafoukni kola, pokud to i potom bude táhnout, tak si nechej udělat pořádně geometrii a pokud bude v pořádku, tak už jedině křívé silnice.
a co může spůsobovat to moje jemné drnčení při rovném volantu a mírné jízdě doleva??? geometrie nová, zkontrolováno v servisu, žádné vule nic, může to být ložisko:??
takze rikate udelat geometrii a pak spekulovat dal jo???a jak zjistim spatne lozisko protoze uz se me zda ze za jizdy huci ale kdyz to zvednu na zvedak a zatocim snim tak neslisim zadny hokot.
Co vyvazit kola? =)
