Publikováno Září 6, 200916 r Protože se mi již dvakrát povedlo odejít od své Octavie aniž bych zavřel okna, rozhodl jsem se vyřešit jejich automatické zavírání. Používám přitom originální dálkové ovládání. Podle dostupných informací nejde změnit nastavení řídící jednotky tak, aby stačilo krátké stisknutí zamykacího tlačítka k úplnému zavření oken. Je tedy nutné využít funkci zavření oken podržením zamykacího tlačítka buď prodloužením zamykacího impulsu v přijímači (to jsem používal u neoriginálního DO v OI) – jenže mi nikdo neporadil, kde přijímač v autě hledat. Takže zbyla úprava vysílače dálkového ovládání, což je v principu velice jednoduchá úprava, jenže v ovladači je minimum volného místa, našel jsem tam asi 10x19x3 mm. Vyzkoušené schéma zapojení přikládám, jedinou nevýhodou je nutnost použití miniaturních součástek SMD. Tranzistory mohou být libovolné NPN a PNP. V příloze je podrobný návod, zájemcům pochopitelně mohu úpravu provést. Zavírání oken (i sklopení zrcátek) jde přerušit stisknutím jiného tlačítka dálkového ovládání. Uprava DO.pdf Upraveno Březen 22, 201015 r od milos_s
Září 7, 200916 r Sa mi to paci... pekne si obicykloval vsetky dojazdy-moduly na zatvaranie okien . Ake jednoduche . Daj si to patentovat... pripadne to ponukni Skodovke ako vylepsenie
Září 7, 200916 r Autor Měl jsem možnost povídat si asi hodinu s techniky z vývoje Škodovky (při neúspěšné reklamaci spotřeby své 1.8 TSI) a připadalo mi, že mají všechny funkce auta za skoro dokonalé. Takže tomu moc šancí nedávám. Přitom tato úprava by byla ve výrobě triviální, stačilo by upravit zákaznický obvod, který je v dálkovém ovládání, žádný "bastl" jako jsem vytvořil, by nepotřebovali...
Září 7, 200916 r Prý se to z výroby nědělá kvůli bezpečnosti, ale mě to pěkně otravuje. Asi bych měl zájem jestli to budeš dělat. Upraveno Září 7, 200916 r od j0ska
Září 7, 200916 r a není jednodužší použít funkci krátkého podržení, dokud s eokna nerozjedou a pak se klidně může pustit, dojedou už sami?? kódování na 10min s vypnutim a zapnutim počítače
Září 7, 200916 r Zdar, taky mě to zajímá, na jakém čísle bytu se kóduje ta funkce krátkého podržení (komfortní jednotka 1K0 959 433 BT), rád to taky vyzkouším, když mi někdo řekne jestli moje jendotka podporuje DO a stačí mi koupit klíč s DO a naprogramovat.
Září 7, 200916 r a není jednodužší použít funkci krátkého podržení, dokud s eokna nerozjedou a pak se klidně může pustit, dojedou už sami??kódování na 10min s vypnutim a zapnutim počítače Tu funkci podporují všechny jednotky?
Září 7, 200916 r Autor a není jednodužší použít funkci krátkého podržení, dokud se okna nerozjedou a pak se klidně může pustit, dojedou už samy?? Pro někoho možná, ale když má člověk děravou hlavu a zapomene tlačítko podržet... Tahle úprava sice není na 10 minut, ale udělat jde v pohodě. Aspoň si připomenu, jak se drží mikropáječka v ruce :-) Upraveno Září 7, 200916 r od milos_s
Září 7, 200916 r 46kaByte 3 Bit 6 není to náhodou 46ka Byte 6 Bit 6 Komfortní funkce automatické zavírání ? co? Upraveno Září 7, 200916 r od lat01ji
Září 7, 200916 r Autor a není jednodužší použít funkci krátkého podržení, dokud se okna nerozjedou a pak se klidně může pustit, dojedou už samy?? On to není zas takový rozdíl držet tlačítko skoro 3 sekundy, než se okna začnou zavírat, nebo 6 sekund než se dovřou. Tlačítko se musí stisknout jinak než obvykle... Normálně okna skoro neotvírám, jenže: čekal jsem v autě na parkovišti a aby nemusela běžet klima, tak jsem je otevřel. Zahlédl jsem známého, odešl jsem s ním a auto jsem zamknul. Jenže všechna čtyři okna byla dokořán Ještě, že jsem za chvilku přišel. Vrátit se třeba za půl hodiny, tak nevím... Podobných situací se určitě najde víc.
Září 8, 200916 r Mi to vyhovuje tak jak to je, protože né vždy chci otevřít okna dokořán, a ještě se mi nikdy nestalo, že bych zamknul a nechal okna otevřená.
Září 8, 200916 r Gratuluji, super řešení.... ad kodovani - a co facelift.... tam bohužel nikdo ani netuší kde by to mohlo být....
Září 8, 200916 r není to náhodou 46ka Byte 6 Bit 6 Komfortní funkce automatické zavírání ? co? Ze by label ??? Upraveno Září 8, 200916 r od KRYSIMLADE
Září 10, 200916 r Jako popisky v LC a co ????? A nic, ze je mozny, ze sem pouzil spatne labely tedy jinou jednotku tim padem sem se seknul v byte. Musel bych to napischnout na autak, pac vagina 908 uz ma 46ku v clb formatu. Jany uz ?
Září 10, 200916 r A nic, ze je mozny, ze sem pouzil spatne labely tedy jinou jednotku tim padem sem se seknul v byte. Musel bych to napischnout na autak, pac vagina 908 uz ma 46ku v clb formatu. Jany uz ? Tak abych to shrnul, 46ka Byte 6 Bit 6 Komfortní funkce automatické zavírání. je správně co ? A jak to vypadá s tou mojí 1K0 959 433 BT, řekne mi někdo jestli tato jendotka podporuje DO, stačí mi koupit klíč s DO a naprogramovat ??????
Březen 17, 201015 r Autor Tak dnes mi konečně přišly vyrobené tišťáky - dodavatel na mě nějak zapomněl, takže jsem konečně dal oba své ovladače do finální podoby. Nejpozději o víkendu připravím fotky a popisy
Duben 26, 201015 r vie niekto prosím poradiť bit pre kódovanie automatického dojazdu okien pri FL?, na predface je to jasné ale na FL to neviem vyriešiť. bol by som rád ak by mi niekto pomohol Upraveno Duben 26, 201015 r od Speeder
Květen 1, 201015 r Hotovo, v původním příspěvku je detailní návod :-) Máš odzkoušeno jak moc to zkracuje životnost baterie? Pokud to při každém zamknutí vysílá x sekund tak se to nejspíš projeví...
Květen 2, 201015 r Autor Odzkoušeno ne, tolik let úpravu ještě nemám :-) Po roce provozu ale s baterií není problém. Podrobně je to spočítané v návodu na úpravu v pdf. Podle kapacity použité baterie to vychází na několik let poměrně častého používání.
