Publikováno Září 12, 200916 r Zdravím ! Vcera pri plne nalozenom aute z kopca a rychlejsej jazde mi auto zrazu po cca15 minutach jazdy (rychlej) "prestalo" brzdit... teda brdzovy pedal isiel velmi tuho a ucinok brzd bol pomerne dost slaby... po uspesnom zastaveni sa od prednej napravy zacal sirit hrozny smrad a dym.... po kludnej jazde bez brzdenia to prestalo... problem 2 ...tiez sa objavil sucasne s tym prvym... auto sa pri rychlejsej jazde v zakrute chova divne , a to asi tak ze ZADNA naprava sa dostava pomerne lahsie do smyku a auto sa V ZADNEJ casti viac akoby naklapalo..... TIETO VECI BY TOMU MOHLI BYT NA VINE ? v poslednej dobe jazdievam cez velmi zle cesty ALE VELMI POMALY predne pneumatiky su ine ako tie zadne , ale stejne parametre...165/70R14 (pneu som menil len den pred touto situaciou) moze to byt aj tym.. brzdova kvapalina ma 6 rokov.
Září 12, 200916 r No tak hlavně těch 6 let brzdovky je už moc...mění se po dvou letech!!!!! To může být problém s bržděním...ihned ji vyměň!!!
Září 12, 200916 r ahoj, jak napsal Marek brzdovka by se měla měnit cca po dvou letech (obzvlášť pokud jezdíš často naloženej a dáváš brzdám zabrat), ale to co jsi napsal je spíš "vadnutí" brzd....samotnýmu se mi to už několikrát povedlo, když jedeš bzvlášť prasácky, nebo stačí když jsi naloženej a dlouho stojíš na brzdě, tak klesá účinek brzd a je to radost v extrému jsou kotouče rozpálený do ruda a čadí se od brzd k problému 2: na vině může být víc věcí....v jakym stavu jsou zadní pneu (pokud nemaj moc vzorku, tak má tendenci prdel ustřelovat) a jak jsou na tom tlumiče?? pokud auto jezdí na špatnym povrchu, můžou být tlumítka KO
Září 16, 200915 r jo, zatuhlé brzdy jsou trága. nevíme kolik let má auto, kolik má najeto za svou životnost a kolik let mají hadice, co vedou k brzdám.... Místo brzdové kapaliny ti v okruhu koluje něco na způsob brzdové kaše. Osobně bych začal výměnou brzdové kapaliny a rozhýbáním předních třměnů - to by pro začátek mohlo stačit. (holt ti přední brzdy přibržďují, resp. se nevracejí) P.S.: Kibi: právěže, brzdám zabrat nedává (a brzdovka se mění po 2 letech z jiného důvodu, než že brzdám dává/nedává zabrat)
Září 17, 200915 r Přesně tak brzdová kapalina na sebe váže vzdušnou vlhkost a tím klesá její bod varu.
Září 17, 200915 r Autor A kolko ze sa to leje tej brzdovej kvapaliny do fabie 1.2 HTP 47 kW r.v 11/03 brzdy su FS 2 bez ABS... dava sa tam asi DOT4 ???!!!
Září 19, 200915 r bych řekl spíše dva, přece jen, po necelých 2 litrech začne téct něco trochu čirejšího (litr stojí okolo kila, takže 2 litry vyjdou na 8 pív)
