Potrebujem vymenit pravu poloos kedze je kriva.
Pri kolese som ju vybral akurat neviem ako ju dostat von z prevodovky.
Da sa vytiahnut von ako na Felicii? alebo musim odsrubovat z tej priruby?
Ak z priruby cim vysrubujem tie sruby skusal som tam dat imbus ale su dost utiahnute a ma snahu smiknut.
Su tam torxy neni to imbus hlavne si nepokaz tie hrany aby si sa nezasekol... zozen si origo....
Normalne vysrobujes a vypadne ti poloosa....
Isto je to torx? Mne sa praveze vidi ze to ma viac hran. Inak to nepojde von len z tej priruby? Na felicii je to lepsie tam staci vytiahnut a je pokoj. Este jedna vec ked bola poloos skrivena pri havarii menit komplet aj klbmi alebo staci tu tycku?
ano je to torx nie 6hran ale 12 hran samizda(neviem ako sa to presne vola)......ked je skryvena poloos urcite casom by odisli aj klby a urcite su nacate aj ked na prvy pohlad to moze byt ok... ...takze komplet....
Upraveno od TiGeRZ
