A další bombónek si na mě připravila moje Octa. Dálkovkou odemknu auto, otevřu dveře a někdy, ještě než stačím strčit klíč do zapalování (jindy je to po delší době) mi centrál sám zamkne, i když mám otevřené dveře u řidiče. Zamkne všechny zámky kromě otevřených dveří. Poraďte mi někdo, kdo jste se s tím už setkal. Díky.
Octa 2,0 benzin, r.v. 2001
já jsem se s tím setkal na O II,ale neporadím. Nikdo totiž neví.
Dělá mi to občas taky,jenom ti moc neporadím.Zkusil jsem vyměnit zámek a nic.Jenom se to trochu zlepšilo,myslím tím zmenšila se četnost samozamykání.Tak jsem zkusil všelijak pomačkat kabelový svazek a zámek na pohyb svazku reagoval.Tak asi něco ve svazku.Ale zatím jsem neměl čas podrobněji se tím zabývat.
vadný zámek řidiče.nedá impulz komfortce o otevření dveří
Vždyť jsem psal,že jsem zkoušel jiný,samozřejmě,že funkční.
RV octávie?
Určitě zámek,nebo přerušené vedení od zámku k ř.j.Rozsvěcuje se Ti stropní světlo stoprocentně?
for Cosby : už jsem to psal, mám r.v. 2001 - model 2002
Na radu jednoho známého, který měl stejný problém, jsem celý cyklus několikrát opakoval, ale bez použití dálkovky. Auto jsem odemykal klíčem, nastartoval a zamykal klíčem. Takhle jsem to opakoval asi 5x a světe div se, už i na dálkovku to maká, tak jak má.
Divné
Divné
A co tak zlomenej nějakej vodič ve svazku?Když ho ohýbám tak se dveře zamykají a odemykají.RV 1999.
for diagnostik:stropní světlo se rozsvěcí jak má.
Upraveno od mikl
o tom už se tu psalo,kdybys hledal,proto jsem se ptal na RV.96-99 trpěly na "lámání svazku"
Hledal jsem a nenašel,každopádně dík za radu.
mam rovnaky problem ale u dveri spolujazdca, ked ich otvorim tak ani nesvieti to varovne cervene svetlo vo dverach a auto sa zamkne staci riadne drbnut s dverami a uz je to potom v pohode.. asi ten snimac zavretia dveri..
for Diagnostik :
nakousnul jsi to a je to tady !!! Otevřu dveře a nesvítí stropní světlo. Jinak auto se samo zatím nezamyká. Poraď, co s tím HELP !!!
Jeee docela nahodicka. :D Mam uplne ten samej problem. Zamkne za 30s, nesviti stropni ani varovny ve dverich. Asi spinace v zamku mozna svazek nevim :( . Budu muset zavolat klubovy servis. Nastesti to mam do Reporyj co bych kamenem hodil. -_-
No a už si to dělá, co chce. chvíli stropní světlo svítí, jindy ne. Někdy to samo zamkne, když vlezu do auta a zavřu dveře, jindy je ani nestačím zavřít. Poradíte mi někdo, čím to je a kolik by stála oprava ve značkovém servisu, jestli to někdo víte?
