Ahoj mám dotaz,
vymenil som silentbloky na prednej náprave a mám pocit, že auto je hlučnejšie.
Z predného pravého kola ide teké hučanie ako keby na pravej strane bola nahodená
zimná guma. Neviete poradiť čo to môže byť ? Môžu byť tie silentbloky zlé nahodené !
Mám dať urobiť po výmene silentblokov geometriu ? Ďiky.
PO vymene silenblokov na fabii je NUTNOST dat urobit geometriu...
ale to ze ti huci moze byt aj nieco ine.... ake silembloky si tam dal ?
.....pred výmenou my to hučanie nerobilo....silentbloky som menil take aké boli pôvodné
značku neviem , ale mali dve ramená...
Upraveno od cartmanko
NECITUJ PRISPEVOK NAD TEBOU. NEMA TO LOGIKU A PORUSUJES TYM PRAVIDLA.
a co lozisko? geometriu samozrejme ano.
neviem či by to mohlo byť ložisko, keď pred výmenou my to nerobilo a po výmene
som nabehal tak cca 500 km.
tak to zvedni, nastartuj a nech točit kola, poznáš hned
OK ! vyskúšam...
Tak jak to dopadlo? Co bylo špatné?
Geometriu som dal urobiť, ale prava strana je hlucná,
technik v servise ŠKODA my povedal že ložisko je OK.
Ale mne sa to nedzdá, lebo pri točení do ľava je hlučnosť
väčšia ako keď idem rovno, alebo točím do prava.
Tak teraz neviem čo robiť a čo to je.
Zvuk je taký ako rýchle mliaskanie, alebo niečo také.
Konečne som našiel príčinu, je to ložisko.. v stredu idem meniť, hadam to potom bude OK.
Náboj je vymenený...a auto stichlo, je to teraz OK!.
  • 4 měsíce později...
podla mojho skromneho nazoru (a aj skusenostiach) v original servisoch zamestnavaju babrakov, ktorich poctivi a sikovni sukronici nechcu vziat, lebo su to diletanti a servisaci v skodovkach su lenivi a neochotni urobit veci poriadne.
ja som sa jedneho v servise pytal, ze co to moze byt a on mi len jednoducho povedal, ze to nejde, ziadna snaha nieco riesit. jednalo sa konkretne o servomotorcek na lavom svetle... :aggressive:
Stejný problém mám i já,mám vyměněný vše,silenbloky,ložiska naposledy,čepy,stabík tyčky,tlumiče,pružiny a pravá strana hlučná-hlavně jak jedu do leva,dělá to i po výměně ložiska,nevím co by ještě pomohlo
Ked ozaj ti vymenili ložiska tak skus prehodiť kolá lave za prave... Už som mal take že to robili pneu.
Ja jsem taky kvuli hlucnosti nechal menit loziska (naprava skoro nova) a huci jako krava, bohuzel jsou to gumy.Je to hruza jak to huci
staci si dat hlasnejsie radio a hned ide to auto o poznanie lepsie.Pokial to prehlusi,beznu hlasitost az potom to riesim :smich:
