Publikováno Září 21, 200916 r Zdravím přednostě se jedná o Octavii I 1.9TDi 81kW r.v. 99, najeto 145 tisíc a teď k problému před měsícem jsem měnil spojku (lamela,ložisko,přítlačák, spojkový váleček) kvůli následujícímu problému: octavie s vyplím motorem řadí ok při krátkých pojíždkách také,ale jakmile se spojka zahřeje je problém zařadit za 1 (silou pouze, někdy i to ne)a zpátečku (počítá zuby) ... nevíte nekdo cim by to mohlo být ? takže zkráceně když se zahřeje spojka jde špatně řadit...napadl mě olej co myslíte? díky za odpovědi. ps: pedál spojky se také nemačká tak lehce jako po výměně Upraveno Září 21, 200916 r od trmish
Září 27, 200916 r Zdravím!! Mám ten samý problém. Kamarád na BMW totéž a problém se již neobjevil po výměně brzdové kapaliny. Jde o to že ve vystavovacím válci spojky se nahromadí srágory a nedej bože bublinky. V teple pak dělají problém. Já už došel jednou po dlouhé cestě do takového stavu, že jsem nemohl zařadit nic. Musel jsem za jízdy roztočit motor na otáčky převodovky, chroustlo to a kvalt zapadl. Takto jsem doskákal dom a ráno se vše tvářilo jako by se nic nedělo.¨ Kdy jsi naposledy měnil brzdovou kapalinu??? Nezapomněl jsi vypustit a odvzdušnit také spojkový okruh??? Já jí budu měnit v týdnu.
Září 29, 200916 r Autor Zdravim, ve středu jdu měnit převodový olej... Je to také jedna z rad tak uvidím... Určitě se ozvu jaký je výsledek... Brzdová kapalina mě teda překvapila , to by mě nikdy nenapadlo a servisáka taky ne ... Tak jsem zvědav... Díky za rady a kdyžtak se taky ozvi jak to dopadlo Zatim a spojka se odvzdušňovala
Září 29, 200916 r Brzdovka. Starnutim sa znizuje jej teplota varu,takze pri dlhom alebo prudkom brzdeni Ti zacne vriet. Tvoria sa bublinky. Spojkovy okruh je prepojeny s brzdovym,takze sa lahko moze stat ze sa dostanu do tohto okruhu. Aj spojku odvzdusnujes pomocou brzdy LP kolesa. Podla DP je zivotnost alebo interval vymeny 2 roky. Upraveno Září 30, 200916 r od mysko
