Publikováno Září 21, 200916 r Zdar, prave som čistil intercoooler a bolo tam neskutočne veľa bordelu ( asi 2 polievk. lyž. piesku) - Zdalo by sa , že vzduch filter je až za ním... Odkiaľ sa to tam dostáva? Dik za rady Upraveno Září 21, 200916 r od Jessy
Září 23, 200916 r Napis aky mas motor. Ale to je v podstate jedno. Intercooler je za turbom a vzduchovy filter je pred turbom, tym padom je aj pred intercoolerom.
Říjen 7, 200916 r Chcel by som sa opýtať či, a ako často je treba tan medzichladič čistiť, a prípadne nejaký postup by nezaškodil.Dík
Říjen 8, 200916 r no na cistenie intercooleru neni predpisany ziaden interval ani sa to bezne nerobi. je to vec kazdeho sudruha.
Říjen 8, 200916 r Ak som spravne pochopil tak ty si vybral ten piesok zvnutra IC? Ked sa pytas na polohu filtra. Nie ze vonku medzi rebrami? A to Ti nevadi ked vnutri bol piesok? Urcite to nie je normalne. Nemas ho deravý? Alebo netesnost na potrubi niekde?
Únor 28, 201015 r Taky bych rád věděl jaýkm způsobem cooler vyčistit. Mám v něm olej (ne nijak moc ale něco tam je), tak bych ho rád vyčistil. Bude nějak vadit prolít ho techničákem nebo něčím podobným a pak vyfoukat kompresorem? Žebra z venku properu vapkou, popřípadě opatrně vydloubu kamínky apod.
Únor 28, 201015 r Taky bych rád věděl jaýkm způsobem cooler vyčistit. Mám v něm olej (ne nijak moc ale něco tam je), tak bych ho rád vyčistil. Bude nějak vadit prolít ho techničákem nebo něčím podobným a pak vyfoukat kompresorem? Žebra z venku properu vapkou, popřípadě opatrně vydloubu kamínky apod. Já ho čistil tech.benálem,dvakrát po litru,profoukal a ještě jsem to dal na slunko pořádně vyschnout,zrovna bylo venku 30st,tak za chvilku to bylo ok.čistil jsem všechno,jak koler,tak hadice i ten černej plast
Únor 28, 201015 r Ten olej tam bude zase tomu se neubráníte nikdo a hadice budou také zaolejované to dané únikem oleje přes turbo.Ale ten písek!!! Odkud se tam vzal?Jedině tím že tam někdo namontoval už špinavej chladič i s pískem protože kdyby proběhl turbem tak by asi nevydrželo.A pokud by byla nějaká netěsnost na hadicích nebo i na chladiči tak by vám to nejelo.
Červenec 26, 20196 r Autor V 8. 10. 2009 na 10:39, mysko napsal: Ak som spravne pochopil tak ty si vybral ten piesok zvnutra IC? Ked sa pytas na polohu filtra. Nie ze vonku medzi rebrami? A to Ti nevadi ked vnutri bol piesok? Urcite to nie je normalne. Nemas ho deravý? Alebo netesnost na potrubi niekde? Sorry za trochu oneskorenú odpoveď (po 10-tich rokoch :) , ale dostalo sa to ku mne až teraz... Veď práve že mi to prišlo divné, za vzduch. filtrom som totiž niečo také nečakal, ale hadice boli v poriadku a ani cooler nebol deravý. No auto bolo po búračke na pravú stranu, tak možno to tam dali z iného vozu, ktorý s tým mal problém, inak si to neviem vysvetliť. V každom prípade som to vyčistil benzínom, ale šlo by to aj liehom, no acetón by som moc nedoporučoval, ten je už asi moc agresívny (mohol by poškodiť tesnenia a možno aj umelé časti). Ak to niekto robil vodou, nevadí, len to bude asi dlhšie schnúť... Keby sa ten piesok dostal do turba, tak by sme si asi užili kopec srandy... :) Upraveno Červenec 26, 20196 r od Jessy
