Mám octu 1.6 74KW, potrhuje mi motorom dosť to vyzerá na výmenu škrtiacej klapky ale ked môžte odpovedzte mi aj na tú otázku v názve témy.
Za odpovede ďakujem
vynechavani zapalu valce, skubani motoru pri lehkem zatizeni, tzv. lochtani, po rovine nebo z kopce
diki moc za odpoved
presne také isté príznaky mám aj ja, zajtra idem kúpiť origo káble, sviečky už mám nové, a keby že nepomohlo už len klapka zostane na koniec,
VAG nehlási žiadnu závadu
DIKI MOC
Byly to káble čo mi robili zle, dal som nové a všetko je OK
Díky moc za všechny rady :palec2:
rado se stalo :palec2:
  • 14 let později...
Chcel by som sa opýtať, môžem použiť aj štartovacie káble s jadrom zo sklených vláken s uhlíkom alebo radšej použiť s medeným jadrom? Ďakujem.
Na vdaka kablom strasne sklbalo autom pri pridani plynu teda zatazi motoru ako v autoskole😁
