Publikováno Září 24, 200916 r Zdravím všechny, potřeboval bych poradit s určením příčiny následujícího problému. V posledních dnech mám zvýšené volnoběžné otáčky motoru (1,6l 74kW). Otáčky se drží zhruba na 1200 - 1300/min. K tomu jsem si všimnul výšené spotřeby benzínu (tedy podle palubního počítače), zvláště při jízdě z kopce se zařazenou rychlostí, kdy dříve aktuální spotřeba klesala na nulu, teď jedu z kopce za 3 - 4 litry, podle toho, jestli jedu na 5. nebo 4. kvalt. Takže cestu do práce, kterou jsem jezdil za 6,6 litru, teď dojedu zhruba za 8l/100km. Zhruba na začátku měsíce jsem nechal měnit čidlo teploty vody a škrtící klapku sání, nevím, jestli by to mohlo mít nějakou souvislost. Na VAG jsem zatím nebyl, ještě jsem na to neměl čas. Díky všem za rady.
Září 24, 200916 r Autor váha vzduchu vyčistiť Díky, nechám to tedy udělat. Co taková operace stojí, pokud víte?
Září 25, 200916 r Autor Takže problém vyřešen, avšak záhada zůstává. Dneska jsem to nechal připojit na VAG, nenašlo to nic, co by zjevně souviselo s problémem (zajímavý je možná "zvýšené napětí na svorce 30"), ale po vymazání chyb z paměti je najednou motor v pořádku, otáčky se drží na 900/min, spotřeba je též v pořádku. Přesto všem děkuji za pomoc.
Červen 20, 201015 r jeste bych pridal kontrolu snimace tlaku posilovace rizeni zdravim mam stejny problem se stejnym autem,a zdase mi ze mi jde posilovac nejak spatne jinak ta spotreba mi taky vzrostla,teda aspon NA PC ale zda se mi ze i ve skutecnosti,stejny problem i kdž jedu z kopce a vse jak popisuje tady kolega dole,,
