Zdravím vás všechny,
Jsem tu na fóru nový .. možná se tohle téma tady už řešilo.
Mám problém s O2. za jízdy po nerovnostech něco klepe jakoby od kastlíku u spolujezdce.
Když jsem nechal kastlík za jízdy otevřený, tak klepání pokračovalo ...
Nevíte/nemáte s tím také nějaké zkušenosti?
Předem děkuji za každý tip.
Stanley.
Pravdepodobne to budu zvuky natacania vetracich klapiek servomotorcekom(ked klimatic nastavuje zmiesanie tepleho a studeneho vzduchu do interieru auta). Je tu o tom na fore dost popisane. Je to normalny jav a trva cca 5min po nastartovani auta. Riesenim je vymena tychto servomotorcekov, co je dost nakladne . Prejavuje sa to hlavne v prechodnom obdobi, ked sa teplota pohybuje okolo 10C .
Krásný podvečer přeji všem ... tak jsem přišel na to, co to klepá .. je to ta skvělá mřížka ofuku pod čelním oknem ... hurá do servisu pro novou ...
mám úplně stejný problém-jak se ta lišta mění?
Jo-mě se to projevuje při přejezdu drobných nerovností klepáním v pravé části-jako kdyby u kastlíku nebo ve dveřích-a co je zajímavé, když prudce zatočím doleva, tak tam něco klepne-jako. Už jsem vycpal molitanem co šlo a pořád klepe mrška-a nevím kde- je to výzva.
Tak tou lištou to není-klepe to veselé dál někde kolem kastlíku. Hlavně když prudce zatočím vlevo tak tam něco lupne.
Tak dneska jsem rozdělal kastlík, střední část palubky a utěsnil jsem vše a všechno dotáhl. Nakonec jsem to prostříkl silikonem a vše vycpal molitanem a s očekáváním vyrazil na testovací hrbatou silnici.
A klepe to pořád stejně-já se z toho asi zvencnu.
tak mam stejny problem, uz si to nejak vyresil?
Mne tiež ide taký zvuk z kastlíka, aje len prvých 5-10 sekund po naštartovaní, potom ok.
Na radu tady z fóra jsem vzal WDéčko olej a stříknul jesm mezi palubku a sklo a přestalo-zatím měsíc----a klid.
  • 4 měsíce později...
Zdravím vás přátelé ... posílám své poznatky.
Mnou půvobdně myšlená lišta způsobovala hluk asi z cca. 40% .. klepe mi to dál. Co jsem se ale dopátral, tak prý údajně v A sloupku spolujezdce vede kabeláž a ta se prý údajně postupem času uvolní a klepe zevnitř mezi palubkou a krytem sloupku.
Jelikož ale nemám garáž a v servisu jsou paka, kteří mi říkají ať si pustím rádio, zatím jsem tuto hypotézu nevyřešil.
O2 je skvělé auto, ale na můj vkus ne úplně dobře odhlučněné. Soudruzi v Česaně se budou muset zamyslet nad použitými materiály a technickým řešením plastových dílů...
jo wdcko mi pomohlo asi na mesic a pak zase klap klap
nyni vyreseno snad navzdy - mezi predni sklo a palubku (po stranach u A sloupku) jsem nainstalovat cerny molitan a klid ;)
  • 3 měsíce později...
Ja mam tiez tento problem s klepanim a neprijemnymi zvukmi pri jazde ponerovnostiach,
No ja som to mal v servise kde vsetko podotahovali vlozili tam aj kusok gumy bolo to uplne super tichucke ale po par km sa to uplne vratilo
teraz si s tym neviem dat rady
