Publikováno Říjen 2, 200916 r Ahoj vsem, cely den se lopotim se zapojenim alarum do moji octavky r.v.1999 1,6/74kW a jak pripojit dverni spinace k alarmu?? kdyz to pripojim dle navodu na pin č. 16 v konektoru u konfortky tak me to hlasi pri zamceni ze nemam zavrene dvere. Pokud pockam az zhasne lampicka a zaalarmuji vse je ok. Vite nekdo nejaky figl jak obejit prodlouzeny impuls do lampicky???? Diky za rady
Říjen 2, 200916 r buď natáhnout z každých dveří dráty ke spínačům a nebo alarm napojit přes CAN modul
Říjen 2, 200916 r Autor buď natáhnout z každých dveří dráty ke spínačům a nebo alarm napojit přes CAN modul Takze ke kazdemu mikrospinaci natahnout extra kablik??? fakt to jinka jednoseji nejde?? mam od jablotronu modul OC-DV, ktery ma resit tento problem, ale maka jen s jablotronackym alarme, coz ja nemam... ten can modul bude asi palba co??
Říjen 5, 200916 r od každýho natáhnout a oddělit diodou modul je u mě za cca 900,- a je uni pro všechny alarmy
Říjen 30, 200915 r Musíš se připojit přímo ke dveřním spínačům. řidič hnědo/žlutý ( hnědo/fialový ) LZ i PZ modrý ( červeno/fialový ) spolujezdec hnědo/červený ( fialovo/černý ) barvy v závorce pro r.v. do 1999 je třeba oddělit diodou i od řídicí jednotky, jinak je při rozepnutém spínaci na vodiči cca 5V
