f1 ,2001,1,4 16V 74KW. sVITI MI DELSI DOBU ABS ASR A KONTROLKA MOTORU A SVITILO I EPC. DLE VAGU JEN SPATNE CIDLO TLAKU SACIHO POTRUBI CIDLO VYMENENO AUTO ZAS JEDE ALE KONTROLKZ SE ZAS ROZCITILU ABS ASR A MOTOR. ABS ani asr nefunguje. kontroloval jsem pojistky na palubce z boku a vse je ok vag hlasi sporadicka chyba nic vic kdyz se da vymaz tak po nastartovani se oept objevi zadne problemy s motorem jen ty dva systemy nefunguji. Svazek je zavesen a je cisty. Co s tim ? Nejake cidlo??Nekde? Vycistit?Poradite diky za kazdou odpoved. Jinak odpoved typu hledej na foru je mi k nicemu prolezl jsem snad celou elektriku a o asr je tu jeden clanek kterej je mi k nicemu. dIKY
Mrkni sem, píše se tam o kontrolce ABS mohlo by to bejt tím.
Upraveno od Luďa
jj zkus zkontrolovat ty pojistky nad baterkou, mě to dělalo to samí, když jsem jí vyměnil je vše ok.
Pojistky nad baterkou jako v tom krytu baterie?Jsou pojistky snad se nebudete smat ale predhcozi ma vozidla meli jen jedny pojistky.. tkazš se ted docela divim...
jo jsou v tom kratu baterie, koukni se do odkazu co ti sem dal Luďa, máš tam i fotky ;)
Diky alzbetce i Vam, jsmer zjisitil kde mam druhe pojistky. 6 pojistka uplne krajni je kaput prepalena. Takze jeste dnes jedu koupit pojistku a vymenit snad to bude ok :) Dikz Vam moc lidi za rady :) Odpoledne dodam info jak jsem dopadl :)
Bacha na ní. Jak sem už psal tady , originál je ""děsně"" drahá. :) stojí závratnejch 52 Kč. :D :D
Hele chlape diky ti za radu bylo to tak pojistka stlaa ale uz 64 coz je stejne palak za pojistku a kort kdyz jsem ji nesehnal nikde jinde nez ve skodocvce...vymenli jsem to a v pohode uz ty systemy funguji a vse je ok diky moc za radu a hodne ujetych km bez svestek :):smich:
