Zdravim všechny okolo octavie a škody vůbec. Nedávno jsem si pořídil ojetou octávku I combi RS r.v.2004 v celku slušné výbavě do které spadala i vestavěná navigace. Ta načítá mapové podklady z cd vložených do cdromu nad obrazovkou, která zobrazuje i režim FMradio - stanice, frekvence,písně atd. Jenže krom navigace a radia nic jiného toto auto nezvlada tzn. NEPŘEHRAJE CD (WMA,MP3,..)!!! Dle návodu je to bohužel možné a potvrzuje to i absence jakohokoli naznaku v aute. Neco jako napis cdplayer proste chybi... Prehravac je proste doplnkove vybaveni ktere kdyz si poridim tak ani nevim kam bych ho dal.. Prosím nemáte nekdo zkusenousti? Nevite jak tuto situaci resit? Ne ze bych byl tak zavisly na hudbe ale obcas to proste silne zamrzi.. :( dekuju
Pokud vím, tak navigace pro OI umí bud hrát (tuším bez MP3, to ještě ty radia neměly..) nebo navigovat.
DX umí pouze hrát z vestavěného rádia,nic víc.Mechanika je pouze pro navigační CD.Kup si orig.changer a je to
díky moc za info, kazdopadne kdyby jste nekdo neco podobneho (funkcniho) prodaval - dejte vedet :) diky jeste jednou!
Já to mám pořešeno takhle:
http://www.stualarm.cz/produkt/55usbvw003-...-iso/aux-vstup/
Toto simuluje CD changer, umí to hrát mp3 z flashky nebo přenosného harddisku, SD karty nebo k tomu připojit rovnou mobil jakožto zdroj signálu... Mám to umístěné do kastlíku před spolujezdcem, jde to tam krásně. Maximální spokojenost, praktické, funkční, malé...
Akorát teď řeším to, že se do vedení k Navi indukuje rušivé napětí, tuším že od vstřikovačů (mám to vypozorované, že to dělá jen, když šlapu na plyn a je to ve frekvenci motoru), které je při přehrávání slyšet... Takže doporučuju před montáží vyměnit originální kabeláž za stíněnou nebo alespoň signálové vodiče zkroutit... Teď to budu řešit, takže pak dám když tak vědět, jak to dopadlo, jestli to bude někoho zajímat...
kvalita přenosu žádná a když náhodou přijedeš do místa, kde vysílá rádio na stejne frekvenci tak musíš přeladovat...
tak jsem zrejme nasel reseni a dokonce prijemne levne http://www.google.cz/search?q=sencor+swm+1...lient=firefox-a samozrejme, ze vyrobce muze byt jakykoliv ale ucel to splni bez zasahu do eletroniky vozu. co vy na to? ;)
A co tak tu> http://www.dealextreme.com/products.dx/category.710
Mas to za par dollacov platit sa da cez paypal a dovoz zadara. Z tej stranky objednavam pravidelne tych 100-150 veci mi uz odtial prislo. Transmitterov asi 15 vsetky funguju vyborne tie drahsie maju aj bluetooth na telefonovanie alebo prehravanie hudby z mobilu + ovladanie na volante atd.
