diRk Vloženo 5. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 5. Říjen 2009 Volal mi ted pan co ode me kupoval symphony, ze se mu radio nevypina po vytahnuti klicku (v oktavce). Me to delalo taky, ale v jinym (starym) aute, tak sem to neresil. Ma nekdo podobnou zkusenost, da se to nejak spravit? Podle origo navodu v menu tuto funkci pry zkousel zapnout a nepomohlo... Jde mi o to co mu rict nebo poradit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
urna_ Vloženo 5. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 5. Říjen 2009 a ma to na 100% dobre zapojeny? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
diRk Vloženo 5. Říjen 2009 Autor Sdílet Vloženo 5. Říjen 2009 nevim, ale snad to ma dobre zapojene, rikal ze mu to daval do kupy elektrikar (na druhou stranu priznaval ze v aute driv byla jina muzika, nejake natahane kabely atd.)... kdyz sem to radio implantoval do meho golfa 3, taky mi elektrikar rikal ze je to s tim klickem nejake divne. Prehozeni staleho a spinaneho plus to nevyresilo. Zase radio nejevilo znamky nejake opravy - i nalepka vzadu je neporusena... Tak nevim no, jestli hledat chybu v radiu nebo v kabelech. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brunda Vloženo 5. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 5. Říjen 2009 Volal mi ted pan co ode me kupoval symphony, ze se mu radio nevypina po vytahnuti klicku (v oktavce). Me to delalo taky, ale v jinym (starym) aute, tak sem to neresil. Ma nekdo podobnou zkusenost, da se to nejak spravit? Podle origo navodu v menu tuto funkci pry zkousel zapnout a nepomohlo... Jde mi o to co mu rict nebo poradit to druhy radio co mam tak se vypina v pohode proste chyba v radiu.zapojeny to je dobre na starym radiu je to ok Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zuro Vloženo 5. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 5. Říjen 2009 stačí jen překodovat rádio přes VAG, řešil jsem to také a ještě ani nesvítilo, překodovaním vše vyřešeno, já měl 00407, překodováno na 00403 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brunda Vloženo 5. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 5. Říjen 2009 a vi nekdo jak se to dela?co je VAG? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
diRk Vloženo 5. Říjen 2009 Autor Sdílet Vloženo 5. Říjen 2009 brunda - zdravim, sem rad ze ste taky z fora... VAG je program na upravy, opravy a diagnostiku vozu. Pres notebook a kabel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sambuh Vloženo 2. Listopad 2009 Sdílet Vloženo 2. Listopad 2009 Mě zase nejde překodovat VAGem, nespojí z rádiem akorá napíše jestli jsem si jist že tam je říd.jednotka radia. Jinak radio nevypina po vytahnuti kličku ale kod si pamatuje i stanice pin 4 a7 je spravně zapojen, ještě svítí pořád podsvicení ale to mě nevadí protože se musi svítit celoročně. Co me vadí ten VAG proto prosím o radu proč se nechce spojit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FilipV Vloženo 2. Listopad 2009 Sdílet Vloženo 2. Listopad 2009 Tuším že pin 3 napájecího konektoru rádia je K vedení na diagnostiku, musí být spojen s ostatním K vedením, například ve svazku pod popelníkem, určitě to nemáš, proto nemůžeš do rádia vstoupit vagem ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sambuh Vloženo 2. Listopad 2009 Sdílet Vloženo 2. Listopad 2009 Da se to napojit (jakou barvu má ten kablík) nebo to některá Octa ma a jina ne tohle je asi hloupa otázka. Jo ještě tam mám odpojené 4 dratky ale iso je plny mini iso to není ty piny jsou stejně velké jako standard iso. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FilipV Vloženo 2. Listopad 2009 Sdílet Vloženo 2. Listopad 2009 (editace) Barvu má bílo šedou a pokud to auto nemělo originál rádio z výroby tak jsem to v přípravě na rádio zapojený neviděl, elespoň u před face to nebylo, muselo se to dodělávat. Nejjednodušší je ten drát natáhnou pod popelník, je tam svazek těhlech drátu spojených a přetažených takovou bužírkou průhlednou, tak tam to připojit. Popis pinů pro symphony (svorkovnice A): pin1 - gala (přizpůsobení hlasitosti dle jízdy) pin2 - vypínání zvuku (provoz telefonu) pin3 - diagnostika - K vedení pin4 - kontakt ovladaný klíčkem (S - kontakt) pin5 - u autorádií grundig +12 pro anténu, symphony - neobsazeno pin6 - osvětlení - svorka 58b pin7 - akumulátor + (svorka 30) pin8 - akumulátor - (svorka 31) Editováno: 2. Listopad 2009, autor: FilipV Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sambuh Vloženo 2. Listopad 2009 Sdílet Vloženo 2. Listopad 2009 (editace) Díky ti zítra ráno nato mrknu třeba to bude jeden z těch odpojených. Když ne tak ho napojím pod popelník........ Tak už mě vše šlape tak jak má, ten svazek 4 stejných drátů bílo šedých spojených v jeden pod popelníkem jsem napojil na pin 3 a už jsem se dostal do Ř.J. rádia. Překodovaním vše vyřešeno měl jsem 00407, překodováno na 00400 už jde regulovat podsvícení,vypnutí vytažením klíčku,zesilování rádia podle rychlosti........... Jsem šťastnej jako Blecha. Ještě jednou dík za radu. Editováno: 3. Listopad 2009, autor: Sambuh Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sonyk02 Vloženo 12. Listopad 2009 Sdílet Vloženo 12. Listopad 2009 Mělo by to jít vyřešit i nastavením přímo v rádiu, jak na to zde: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=72292 Taky to v druhým autě doma nevypínalo po vyndání klíčku, tak sem pátral proč a narazil na ten návod, pak to podle toho udělal a funguje to, zapíná a vypíná s klíčkem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
67jitka58 Vloženo 15. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 15. Prosinec 2009 Já mám zase problém s GALA.Zaprvé nemohu nastavit na Symphony GALA na 9.Když nastavím jakékoliv vyšší číslo než 5 tak po uložení mám zase 5.A na tomto čísle nepoznávám při jízdě žádný hlasitostní rozdíl.Chtěl bych se zeptat, jestli jde přeměřit ten kabel co to ovládá?A jestli když se zvedne hlasitost při vyšší rychlosti je vidět to číslo na které se to zdvihlo při přepnutí na hlasitost? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pajk85 Vloženo 15. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 15. Prosinec 2009 (editace) Problém bude v tom, jestli je rádio 3drát nebo CAN. Proto mu to nevypíná! Editováno: 15. Prosinec 2009, autor: Pajk85 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zuro Vloženo 16. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 16. Prosinec 2009 To nastavení GALA mi dělá také a nevím jak to jinak řešit, po vypnutí rádia což i při startu se mi to automaticky přepne na 5, jen s tím rozdílem, že já to poznám to zvýšení, není to zase tak moc ale stačí to, tak to neřeším, když tak si to nastavím na 9 a uložím, po opětovném zapnutí znovu nastavím na 9.Přes Vag ok. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
67jitka58 Vloženo 17. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 17. Prosinec 2009 No a jak to poznáš.Že ti to hraje hlasitěji a nebo se podíváš na číslo hlasitosti?Myslím při tom čísle 5. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zuro Vloženo 17. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 17. Prosinec 2009 číslo hlasitosti zůstává stejné, jen to prostě slyším, že to jde hlasitěji, nejlépe to poznáš na pozici 9 při zvýšení rychlosti z 40 na 50km/h nebo z 50 na 60km/h Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Eresto Vloženo 22. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 22. Prosinec 2009 Mne to symphony robilo tiez. Nevedel som ako na to. Radio bolo origo z vyroby. DX - ko slape ako ma... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Honzís Vloženo 26. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2009 Tak nevím, jestli to tu někde je, ale prosím o radu čím se orig. Symphony CD vyndavá z tunelu. Koupil jsem na Aukru, zapojil, zasunul a ono ani nevypíná s klíčkem, ani nesvítí. Teď ale nevím, jak vysunout a neponičit. Jak mají vypadat ty vytahováky? Musím si je vyrobit. Díky všem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luďa Vloženo 26. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2009 Sou na to speciální vytahováky. Vpodstatě takový slabý plíšky, který zastrčíš do otvorů-štěrbinek v rádiu a tím ho odjistíš. Nebo zajeď do Servisu Škoda Auto a vyndaj ti ho. Někde zadarmo jinde za 50 Kč Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pajk85 Vloženo 26. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2009 Mě to vydělali zadáčo a ještě mi ty vytahováky dali. Jinak nevypíná se Ti to proto, že máš jiný druh zapojení. Viz jak píšu víše. Ale rozchodíš to, neboj. Jde jenom o to natáhnout pár drátků. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luďa Vloženo 26. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2009 To se divím, že ti je dali. Nechcou je moc rozšiřovat, kvůli zlodějům rádií. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhausek Vloženo 27. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 27. Prosinec 2009 Mě to vydělali zadáčo a ještě mi ty vytahováky dali. Jinak nevypíná se Ti to proto, že máš jiný druh zapojení. Viz jak píšu víše. Ale rozchodíš to, neboj. Jde jenom o to natáhnout pár drátků. hlavne zalezi na tom, jestli je radio canove, nebo nacanove... ten 3-drat slouzi pouze na komunikaci s maxidotem, na vypinani a zapinani nema vliv... napis jake mas cislo radia, potom muzem radit.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Honzís Vloženo 27. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 27. Prosinec 2009 (editace) hlavne zalezi na tom, jestli je radio canove, nebo nacanove... ten 3-drat slouzi pouze na komunikaci s maxidotem, na vypinani a zapinani nema vliv... napis jake mas cislo radia, potom muzem radit.. To vypínání mi ani nějak nevadí, za to ten osvit vyloženě ano!! Nevím, co je "canove - necanove - maxidot". Věřím, že s vaší pomocí to rozchodím. Ten prodejce mi přislíbil, že pokud bude nějaký problém, tak mi rádio po Novém roce zamění za jiné. Nejdříve ho ale musím uvolnit ze zásuvky - nejde mi ven (strkám tam do štěrbin plíšky a nehne se). Tak ani nevím jeho číslo. Šlo tam dosunout dost ztuha. V tom autě byla nějaká divočina, protože je tam vyvedena antena na GPS, na GSM a klasická antena k rádiu. Musím ale uznat, že tam origo sedí jak pr... na hr... Editováno: 27. Prosinec 2009, autor: Honzís Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
