Uvažuji o výměně antény, jenže nechci rozdělat půl auta. Dostanu se k matce, když sundám jen ten zadní plast a trochu vyhnu tapec? Pokud někdo máte zkušenosti, dejte vědět. dík
NIE!! Este musis demontovat obklady ,C na pravej +lavej strane, pirely zadne dvere+stropne madla. Aby si nezlomil stropni tapacir. ;)
Upraveno od PROCHY603
Menil som celú anténu na combi pred pár dňami a stačilo odmontovať iba vrchný plast a slpik C na pravej strane. Ale skús to postupne dávať dole kým sa k tej skrutke nedostaneš tak aby si si nezlomil ten stropný tapec ako písal Prochy.
ten kryt sloupku C je na plastových příchytkách, nebo jsou tam kovové spony?
Na vsech krytech sloupku by meli byt kovove spony.
u sloupku s nápisem airbag je pod tím nápisem ještě šroubek.
..i když nevím teď jistě jestli i u C sloupku..
Upraveno od j0ska
Aj ten vrchný plast aj plast na stlpiku C boli prichytené iba kovovými sponami.
Kábel sa od antény dá odpojit nejako, alebo ho je treba vytiahnut az od radia? :help:
Dá se odpojit cca10cm od antény
Ahoj, ma stresni antena zesilovac?? asi nee, ze?? Ma nekdo zkusenost s pridelanim zesilovace na antenu?? Pocitam, ze by se musel pripojit kabel k napajeni zesilovace.....
Anténa zesilovač má.Je napájený po anténím kabelu.
diky moc, tak to asi prijem radia STREAM uz zvysit nepujde :-(
Pokud máš špatný příjem tak může být špatná anténa.Já jsem měl příjem špatný a po výměně originál antény( super příjem).
  • 3 roky později...
ahojte, na svojej octe combi musim vymenit celu antenu. vcera som dal dole stredny plast uplne vzadu, dal som dole posledne (asi D) stlpiky uz v kufri, tak isto som demontoval C stlpiky. a aj drziak na mrezu co je v strope.
Strop mi stale nechce povolit. Je potrebne demontovat aj zadne madla ktore su v strope a zadnu stropnu lampicku?
Vdaka.
