Dobry den, mam problem s timto radiem,myslim si ze je to nejspis primo v radiu,ale i presto se zeptam,z niceho nic se mi vyplo toto radio,ted kdyz zapnu zapalovani tak se nerozsviti,ale pritom cd vytahnou jde a aji ho bere zpatky,nevite kde by mohl byt problem?To vypada jak by to radio nedostalo signal ze zepalovani ze se ma zapnout.
nevite nikdo?jen tak pro zajimavost,na tech pinech napajeni radia,spravne by pod napetim mely byt nektere az po zapnuti zapalovani,ne?neni nekde jeste nejaka pojistka mimo tu od radia(tusim 45) v pojistkove skrince?myslim na ty signaly ze zapalovani nebo tak
...kdyby ti do rádia nešlo napětí...CD by ti nevyjelo...nejspíš je chyba v samotném rádiu...
taky si myslim,ale zas se mi to radio jevi jakoby fakt nedostalo signal ze zapalovani,nevim jak to tam je s tema pinama,kdy tam jde napeti a kdy ne
takze je to jak jsem rikal,sel jsem do datartu ze dam radio k reklamaci,a oni ze radio vyzkousi a radio samozrejme hralo, tim padem je fakt problem jak jsem rikal, auto proste neda signal radiu aby se zaplo,tim padem potrebuju vedet zapojeni toho radia(te redukce) k napajeni je tam cerveny,zluty,modry a cerny drat
aspon to schema abych vedel co ktery kabel znamena
tak jsem zjistil toto
takze kde vede ten kabel c.4? proud na sepnuti klicem
no takze jsem zjistil ze tim spinacim signalem neprochazi signal,takze jsem to napojil primo
