Vloženo
Denní svícení z Face v mlhovká / LED Svícení RS prosím o radu jak to má být
1) Zapojení podle tohoto shématu?
Denni sviceni v mlhovkach
1 pozice - Kabel od parkovaček + pin č10 šedočervený na světlech
2 pozice - Kabel od denního svícení - pin 7 nebo 5 (kostra hnědý) na světlech
LED RS
3 pozice - Kabel od denního svícení + pin 6 (žlutý) na světlech
2) Je potřeba nějaká uprava přes VAGCOM?
3) Je nutná nějaká uprava přidat rele?Nebo co?
4) Funguje to jak "Ze nastartuji auto a sviti LED RS/Denní svícení v mlhovkách a hlavní světlomety jsou vypnuty a zadní obrysový světla také?"?
gif.gif denní sviceniForum.jpg (92,74K)
Počet stažení: 18
Prosím o správné zapojení jako má Octavia 2 Facelift děkuji moc a doufám že to bude pro všechny co mají dotazi na toto téma
Vloženo
Cjoctavian: Takže budú 3 možnosti? (text v českom jazyku zkopírované zo skoda-auto.cz)
1. Ako základ LED denné svietenie (RS je dotvářen robustním předním nárazníkem s velkým otvorem pro přívod vzduchu s mřížkou ve tvaru včelího plástu a také otvory pro LED světla pro denní svícení nebo integrované mlhové světlomety (výbava na přání).
2. Integrované mlhové světlomety (výbava na přání).
3. Predpokladám: Hmlovky s corner (výbava za príplatok)
Su 3 moznosti:
1. klasicke hmlovky
2. klasicke hmlovky s funkciou Corner (za priplatok)
3. LED denne/ obrysove svetla ako nahrada za hmlovky (priplatok)
Vloženo
V CZ budú na Scouta v základe hmlovky, príplatok 2.000 Led dené svetlá a za príplatok 2.500,- hmlouky s Corner.
V SK v novom ceníku zatial len ponuka príplatková hmlovky s Corner za 122,-€, v základe ostávajú hmlovky.
  • o 4 týdny později...
Vloženo
Asi to teda zmenili, mozno lebo je u nas povinne denne svietenie :)
ahoj tak konecne mam vse vyreseno led sviti jak maji xenony se nataci do zatacek maji naklapeni ostriky takze super ale chci se zeptat jestli to nahodu nevis . mam teda 2006 predelanou na rs face to vis . no a jak je to kdyz mas blinkr a sviti ti ta mlhovka tusim ze teda corner se to jmenuje . ma to i novy rs face ? jde to zkombinovat ? co je k tomu potreba ? co to vlastne dela ? Videl jsem octavku a mel zaply blinkr a ktomu mu svitila podle toho mlha
Vloženo (editace)
Je to priplatkova vybava aj pre RS asi za 2800 korun. Funguje to tak, ze ked ides rychlostou do 40 km/h a zatocis prudko volantom, tak sa na tej strane, kam si zatocil rozsvieti hmlovka, taktiez ked zapnes smerovku, tak sa ti na tej strane rozsvieti hmlovka. Ale napriklad ak mas kolesa vytocene nalavo, ale das pravu smerovku, tak sa rozsvieti prava hmlovka - udaje od blinkra maju prednost. A funkcia ktoru mam najradsej - pri zaradeni spiatocky sa rozsvietia obe predne hmlovky - perfektna vec pri parkovani.
A to, co na to potrebujes je BCM jednotka (alebo BSG - nie som si isty). Priblizne 3200 korun.
Editováno: , autor: Cjoctavian
  • o 2 týdny později...
Vloženo
rád by som vyzeral jak kverulant, ale mám pocit, že tie LED budú ako ostatné LED z AUDI a teda riadené PWM signálom.
dnes som domontovával na Q7 a musel som prekáblovať na BSG kabeláž a nak=odovať.
skúšali ste prosím napojiť na ten pin 3 nejaký PWM signál? čo sa stane?
Origo LED z S6ky alebo V12TDI majú popis pinov
1 - kostra
2 - PWM signál
3 - +12V
ak nenapojíte 2ku svetlá nesvietia, ak sa napojí na +12V svietia naplno a ak sa tam privedie PWM tak regulujú podľa striedy PWM.
Odskúšané na Q7me, PWM tam je, pri dennom svietení je tam 12V.
Myslím že tieto svetlá budú to isté
inak aké sú čísla dielov tých svetiel?
Vloženo (editace)
Tiez si myslim, ze aj Octavia ma PWM, lebo tie diody by nevydrzali tak silno svietit bez prestavky - na mnohych videach je dobre vidno ako blikaju (
Inac je to pravda, ze maju az 50W ???
Vloženo
Ale čo si...kdeže
na Q7 mových z V12 kde bolo 14LEDiek bolo napísané max odber 11W takže tuto to bude zopár W.
to že je PWM nie je preto aby nesvietili stále :) PWM je super na reguláciu jasu:) jednoduché, účinné...
Vloženo
Tych 50W bolo v tlacovej sprave k faceliftu RS, netvrdim, ze je to pravda, len ma to zarazilo...
A viem na co sluzi PWM - prave vdaka tomu blikaniu (ludskemu oku nepostrehnutelnemu) nemusia tie diody svietit vkuse naplno (kvoli chladeniu), ale velmi rychlo striedaju fazy slabsieho a silnejsieho ziarenia, nie?
Vloženo
Tak na OII LED DRL a na F2RS LED nie je regulácia pomocou PWM, je to ako bolo napísané:
Pre OII
1 TFL + 12V napájanie DRL
2 svorka 31 - kostra
3 svorka 58 - obrysovky
Pre FII
1 svorka 58 - obrysovky
3 TFL + 12V napájanie
Vloženo
Síce tá pulzná regulácia nie je riešená externe, ale znížený jas parkovačiek (neviem, či sú parkovačky v LED svetle aj u FII RS, ale u OII RS sú) sa dosiahne skutočne za pomoci PWM, zabudovaným priamo v svetle. Plný jas (denné svietenie) je zrejme bez PWM.
Vloženo
No jas denného svietenia neupravíš ani zmenou napätia na príslušnom vstupe.
Je tam driver pre tie LEDky.
Na Q7me, A4ke i tvojej Q5ke je možnosť regulovať jas svitu pri obrysovke.
Tuším od 1 do 15perc.
Vloženo
Praveze PWM je potrebne hlavne pre vysoky jas - vid. moje video.
