Ten Miller EE 5w-40 je dá se říci TOP olej. Ten bych ti i doporučil. Ten Yacco je taky velice solidní olej :kol-47: určitě lepší než ten Total ( který můžeš použít ve svém voze ) a mnohem lepší než-li Castrol.
Můžeš použít kterýkoliv olej, který bude mít napsanou specifikaci VW 505.01
Upraveno od Sniper_2003
Můžeš použít, ale nemám s ním žádnou zkušenost.
Super dekuji.asi pujdu do doho Yacco neo milers
Akorát koukám, že ten BP jen jen 4L balení. Je lepší kupovat 5L, aby jsi měl něco na dolití.
Všechny co jsi sem dal můžeš použít. Jen ten Miller co jsem ti dával odkaz já je nanočásticový. To je trošku jiný level. :kol-28:
Vidim, ze ten olej Yacco je podle popisu Low SAPS, coz pokud vim neni idealni. (Bez DPF to nic neprinasi a ma horsi vlastnosti nez olej, ktery Low SAPS nesplnuje. Ale klidne me nekdo opravte.)
Kdo nemá nano v motoru tak je to špatně
Tak jaky by si doporucil olej 5w40
Tak oni například oleje API SM, SN SAPS taky moc nemají, ale protože je to norma pro benzín, tak se to tak nebere. Poslední full saps oleje byly někdy před rokem 1995, API SH.
Píše se o tom tady
SLOUČENINY FOSFORU V MOTOROVÝCH OLEJÍCH.pdf
dopad_emisnich_limitu_na_motorove_oleje.pdf
Upraveno od McMatej
Ahoj, mám O2 2007, 1.9 77KW, BXE (tedy bez DPF), naj. 250 000, výměny fixně po 15 000. Posledních několik výměn byl aplikován olej Divinol 5W40, 505.01 a přijde mi, že motor neběží úplně hladce jako dřív, není to nic hroznýho, ale na volnoběh nemá úplně stoprocentně hladký chod. Plánuji tedy změnu, na německém fóru hodně chválili olej Aral HighTronic 5W-40, dá se sehnat už za 660,- za 5L, což mi přijde až podezřele levné na dobrý olej. Normu 505.01 samozřejmě splňuje.
Co vy na to? Máte s ním někdo osobní zkušenost? Nebo by bylo lepší dávat 5W30?
Pokud máš úpravu map v ŘJ ( chip ) tak bych doporučoval spíš 5W-40.
Čip nemám, jednotka je bez úprav.
Tak bych i tak doporučoval 5w-40.
OK, díky za názor. Zkusím tedy ten Aral 5W-40.
Tak ja davam Mobil 1 aj na starej O1 benzine aj teraz na O2 1.9tdi a motor ide krasne.
Pokud nemas DPF, tak bych kupoval 505.01 a viskozitu 5W-40. Ale je tady o tom napsano uz hodne. Ja ted liju VALVOLINE DURABLEND DIESEL 5W/40 a zatim motor slape dobre. A menim kazdych 10 tkm...
Prave ze mam DPF tak musim lit 507.00
Upraveno od vinklec
Tak to je velice dulezita informace. V tom pripade ti moc neporadim, protoze toto jsem resit nemusel.
Urcite by byl dobry olej Millers Oils EE LONGLIFE 5w30. 5 litru stoji ale cca 2000 Kc, takze je dost mozne, ze tolik za to chtit dat nebudes. O neco malo levnejsi je od nich olej XF LONGLIFE 5w30, ale to si s cenou moc nepomuzes.
Z tebou uvedenych oleju... Ani Mobil ani Castrol spatny nebude (pokud ten Castrol nebude pancovany). Radeji bych asi bral Mobil. Castrol jsem dlouhou dobu pouzival a nemel jsem problem. Mobil jsem zkusil jen jednou a taky zadny problem. Kvuli cene jsem presel na ten Valvoline...
2 vinklec
Jaký máš cenový limit?
2 LukasCZE
Myslím, že o Castrolu je zde již hodně napsáno  :kol-28:  jak dopadají na tomto oleji vačky, ložiska na klice atd... :kol-47:
Tak chtel bych se vejit s cenou max 1300kc za 5litru oleje.
Prave ze mam DPF tak musim lit 505.07
507.00 ;)
