Kde najdu pojistku na mlhovky?
Asi nevidím nebo jsem lama,ale prostě to nemůžu najít.Hledal jsem v pojistkách je tam ta karta s obsazením pojistek,ale na mlhovky jsem tam púojistku nenašel.V dílenské přiručce taky nikde nevidím.
Děkuji :palec2:
No mezi BSGčkem a mlhovkami nic není....Tak asi jsi poslal BSGčko do pryč...
Aha,tak to můžu hledat jak dlouho chci :D
Ani jsem se toho nedotkl,prostě nesvítej mlhy tak mě v první řadě napadly pojistky.
Jak zjistím,že šlo do pr....bsgéčko než,že nesvítej mlhy?
Upraveno od lukyboy
Já bych se nejdřív podíval jestli to není žárovkami....
Jinak na diagnostice by se asi měla objevit nějaká chyba.
Upraveno od j0ska
Svítí běžně obě mlhovky?Mě totiž pravá nesvítí a nejde do ní proud.Hledal jsem i dole pod palubkou a na svorkovnici také není.Pokud je to vše seřazené jak pravá strana a levá tak tam chybí i výstup s té svorkovnice co je pro pravou zadní lampu.Tak nevím.Schéma nemám tak nevím. :help:
Aha...ty myslíš zadní. No tak to musíš nakódovat, aby ti svítili obě...Jinak přední ti svítí??
OII má jen pojistky pro osvětlení P a L části vozu, takže parkovačky, klopené, dálkové a mlhovky jsou na jedné pojistce 30 nebo 40A podle MR auta.
Zadní mlhovky se dají kódovat. U předním může nastat situace, kdy někdo zamění BSG, které nepodporuje přední mlhová světla a nebo jsou jen v nárazníku a dál nic nevede......
BSGčko bez podpory mlhovek????
Jak je to tedy s couvačkou PZ která nesvítí?Když je společná pojistka a vše ostatní funguje?Nejde do ní ani napětí.
Hmm jak jsem psal stačí ji jen nakódovat...
jj, nejdou nakódovat přední mlhovky
Myslel jsem samozřejmě přední mlhy,nesvítí ani jedna,žárovky bych řekl,že jsou o.k.
Zkoušečkou jsem zkoušel kabeláž k mlhovkám a nic tam nejde.Na vypínači světel mám na třetí pozici vytáhnu jednou k sobě a rozsvítí se ikona přední mlhovky na tom vypínači,když vytáhnu ještě jednou k sobě tak se rozsvítí v budíkách ikona zadní mlhovky a ta i svítí.Jinak vše ostatní funguje jak má,aspon myslím. :help:
Tak nevím,hex-can kabel jsem ještě nekoupil,takže diagnostika se nekoná.Šlo by to diagnostikovat přes climatronik?
To mě teď tak napadlo?
Upraveno od lukyboy
Nikdo neví čeho se chytit?
Upraveno od lukyboy
Zkoušel jsi to někde napojit na diagnostiku?
Tím bys asi měl začít.
Nezkoušel.
Je nějaká dobrá duše z okolí Kladna?
Asi není...
tak jsem si kabel sehnal a hup,mlhovky jsou deactivované tak proto nesvítej.Teda teď,už jo.
