Publikováno Říjen 18, 200915 r POodotýkám, že jsem se snažil tento problém na fóru najít, ale nic. Před 3 měsíci jsem si nechal namontovat do auta LPG. Na motoru mám chip sportmotor na cca 136kW a na benzín jezdí auto moc pěkně. Před úpravou jsem techniky upozornil, že tam je čip aby mi pak neřekli že jsem si koupil reduktor na jiný výkon. Problém je ale takový, že se mi při plném plynu motor přepíná z LPG na benzín. Není předjetí bez přepnutí. Teď po 8t km od zástavby se to přepíná i po přidání půl plynu. To poslední svádím na zanesené filtry a nedostatečný tlak LPG, ale to přepínání při plném plynu je chyba něčeho jiného. V servise kde to dělali mi řekli že se to občas přepnout může. Něco poladily, ale bez výsledku. Jde o to jestli to má dělat nebo je to jejich závada a mám to komplet reklamovat. Systím je tartarini
Říjen 18, 200915 r Mě přepínal z plynu na benzín díky tomu, že mě zlobilo čidlo teploty. Po výměně bylo vše v pořádku ale v servisu LPG si s tím do té doby nevěděli rady. Mám ale motor 1,6 55kW, a čidlo teploty chladicí kapaliny má dva výstupy, jeden pro počítač a druhý na budík nebo tak nějak. Prostě po výměně to bylo OK. Do té doby mě to náhodně přepínalo také když jsem třeba když jsem předjížděl. Jinak se LPG přepíná podle dosažené teploty normálně, studený motor startuje na benzín a po zahřátí přepne na plyn. Ale může to být cokoliv, je problém, když to dělá náhodně a ne pořád, když jsem s tím byl v LPG servisu tak to projížděli a nepřeplo to. Tak na to samozřejmě nemohli přijít.
Říjen 18, 200915 r Mam taky 1,8T (110kw), už cca 4 roky i LPG a tady to znám, je to klasika, systém mám LOVTEC, seřizovalo se to několikrát ale vysledek nebyl nikdy uplně super, každopádně velký vliv má co do toho tankuješ. Bral jsem dlouho plyn u jedný pumpy blízko roboty a na přepínání na benál při prudké akceleraci jsem si už zvyknul, ted asi pul roku tankuju jenom plyn od Flagy a je klid, můžeš to to točit na plno do 6tis. a v klidu to dá bez přepnutí.
Říjen 18, 200915 r O přepínání do benzínu tu již psal KarelLPG. Já tam mám taky Tartarini a prý u nich je to normální. Mně to přepíná do benzínu jen když tomu naložím, tak v 5,5k otáčkách. Prý je to tenkýma trubkama z nádrže a systémem jako takovým - tedy Tartarini. Zvykl jsem si na to - jsou to v podstatě dva turbo efekty, první v 1800 a druhý v 5 tis otáčkách. Ale jestli se to přepíná dřív než obvykle, zkusil bych natankovat jiný plyn a potom servis.
