Ahoj chlapi,mám octávku 1,6l 55 kw r.v. 1997,přes týden s ní jezdím 3km ráno do práce a večer 3km z práce.Ráno mám vždy problémy s prvním startem,další starty o.k.,minulý týden jsem dokonce nenastartoval.Měl jsem tam baterku 44AH,teď tam mám 50AH,tři dny bylo vše o.k. a dnes opět špatný první start.Myslíte,že je to tím,že se to nestíhá dobít,nebo bude třeba alternátor na odchodu?
Díky za jakékoliv rady.
Nepises jak staru mas baterku??? Ale na vzdialenost 3km sa ti moc nedobije!!! Mozno ti tu baterku nieco vybija zmeraj si kludovy odber prudu. Ved mas 12r auto moze aj nemusi ti odchadzat alternator. :)
Ta 44AH baterka byla stará 2 roky,ta 50AH je stará cca 1,5 roku
Kolko ma auto najazdene asi KM?? 1.Zmeraj dobijanie. 2.Dobi baterku nabijackou. 3. Zmeraj kludovy odber z baterky. 4.Kontrola+repas starteru. :)
Upraveno od PROCHY603
Auto má najeto 212000 km.
jak se zmří dobíjení prosím ??? Děkuji...mám 90tku altík
Zmeraj napatie na baterke pri nastartovanom motore (pripadne pridaj otacky na cca 2500). Napatie musi byt okolo 13.8V.
Samotny dobijaci prud sa da zmerat specialnym kliesovym ampermetrom na jednosmerne prudy, alebo cez vykonovy bocnik. To ale neries, to doma nema hocikto. :)
Tak jsem dnes byl u jednoho chlápka,kterej mi to všechno proměřil a říkal,že v baterce ani v alternátoru není problém,že to dobijí jak má.Tak mi asi něco odebírá elektriku přes noc,i když je pravda,že startéru se občas nechce,asi problem s pastorkem,takže bude asi pravděpodobnější,že starter si bere hodně proudu,až vycucá baterku.Nebo já už nevím.Je to vůbec možný,aby špatný starter úplně vycucal aku?
Zmeraj si kludovy odber prudu a hned uvidis ktory spotrebic ti cuca baterku cely den. :) Starter tiez mozes mat vadny, Kontrola starteru+oprava. ;)
