Nazdarek mam vo fabii origo autoradio na kazety MS 402 chcel by som ho demontovat a dat tam samozrejme neoriginalne ...chcel by som sa spytat ze ci po vybrati potrebujem na to neoriginalne nejaky redukcny ramik... je to fabka combi r.v. 2003 neviem ci sa tie ramiky lisia ak hej tak by ste mi mohli poradit :) ... a este ci by ste mi neporadili dake kvalitnejsie radio do alebo okolo 100 €.... diky... foto celeho auta vam potom poskytnem o tyzden aj skor ak sa bude dat :)) diky
Ahoj po vyndani origo radia ti zbyde volne misto nad nim a tam se da takova lista, ktera je opticky shodan s tema postranima , kdyz zajedes do origo servisu tak ti to tam prodaji zde prikladam foto
je to běžná tzv. redukce rámečku .....já to měl to samé u FI....je to pár Kč
a da sa to zohnat niekde v e-shope?
Zajed do skodovky tam to taky bude za par CZK, na eshope myslim ze ne
jdi do ofiko servisu.....je to nejlepší
Nene to neni ono, opravdu jdi do skoda servisu tam to bude za par korun tipuju tak do 100,-
diky..... a nevie niekto kde sa da ta lista co mi poradil fancarhifi zohnat v nejakom obchode na slovensku ? ak nie tak vyskusam bud ten origo skoda servis alebo si to popripadne objednam cez net u nasich bratov :)...
Každy značkovy Skoda servis to predava. (2.60€)
Ale houbelec, je to ono :) Existuji dva druhy ramecku, jeden originalni od skodovky, to je jen ten jeden dil, ktery se zaklapne. Pak existuje ten druhy "celo ramecek" neoriginalni, ktery byl v tom prvnim odkaze. Mel jsem v aute oba, drive ten origo, ted ten celo ramecek a subjektivne muzu rict, ze ten neoriginalni je lepsi nez ten, co nabizi skodovka.
Hlavni vyhoda toho celoramecku je ta, ze vytvori jakoby podlozku a nedovoli uplne zarazeni radia dovnitr, coz pak vypada velice neesteticky.
Upraveno od mytrix
okej dik uz som si zaobstaral tu listu ako ste mi radili v origo skoda servise :)).... este sa chcem spytat ... presne tam sadne to radio? alebo budem musiet dokupovat nejake redukcie?... dik
sedne presne, ale nedavej ten plech az na doraz, protoze jinak to radio bude utopeny.. to je prave nevyho te origo redukce..
Nech tak 2-3 mm ten plech vysunutej, zamacknout to muzes vzdy vic, vytahuje se to dost tezko :)
ok diky moc zajtra sa dam do toho :)) hadam to pojde vsetko ako po masle .... :palec2:
Dobrý den, nechci zakladat nové téma a tak se zeptám rovnou zde.
Chci vyměnit origo radio MS 502 A, ale chtel bych se zeptat na pár věcí.
1)Jaké napájení antény mám koupit ? (ISO/ISO nebo ISO/DIN)
2)Jaké piny musím upravovat pokud tam budu davat autoradio CDE-102Ri ?... přikládám schéma zapojení.
PS : Vím, že je to všude popsané, ale chtěl bych vědět jak je to u tohoto konkretniho autoradia.
Fabia je rok vyroby 2004, není facelift.
Děkuju moc za rady ;)
EDIT: Pokud sem to spravně pochopil tak kromě pinu číslo 5 napajecího konektoru ktery budu muset odstranit by melo byt vse v poradku ... jen si stale nevím rady jaké to napájení antény koupit :huh:
Upraveno od Lox
tak pani vobec mi to radio tam nesedi :help: je to vystrcene a pritom sa dost kyve neda sa tam dobre zatlacit.... mam radio PIONEER DEH-2120UB ..... neviem ci to mam niecim podlozit alebo co a musel som dat tu jednu cast kovovu na com sa uchytava ten cierny ramik radia..ked tam je aj na tom tak sa to tam uz uplne nezmesti... .... ax mam neskutocne nervy..... a este mi aj po vypnuty neostanu ulozene pozicie a nastavenia..... to sa tu hadam riesilo.. pozrem to.. ale howorim to lebo mam neskutocne nervy..a som na pokraji zrutenia... :-)
...rádio tam pasuje...musíš lépe porovnat kabely za rádiem... ;)
skusal som to asi X krat...a bez vysledku... tak som to vypojil a nechal to prazdne ....zajtra sa na to pozrem ked pridem z prace... ax a ako to je stou pamatou radia? musim prepojit cerveny a zlty kabel? navzajom? .. nezmesti sa to tam :) ked nie tak budem bez radia :p
okej uz to tam je pevne dane :)) len sa este spytam vzdy ked dam dole predny panel.. tak musim na novo nastawowat napr . equalizer,basy... atd.... neviete ako sa to da ulozit?
