ahoj chlapi.mam takyto problem.menil som komplet spojku na O1rs v skodovke zaplatil som za to cez 30.000 menili sa aj nejake spojkove valce.zobral som auto vyzeralo ze vs. je ok ,ale nieje .nova spojka ide lahulinko ako po masle ,ale ked idem preradit z trojky do styrky ,alebo z dvojky do trojky tak to ide cez zuby.normalne to skrtne ,buchne,sekne..trojka a styrka .ked idem na to pomali tak to vecsinou neurobi..poradte mi co s tym ty hlupaci urobili.predtym to bolo vs. ok.dakujem
Já taky nedávno měnil spojku na 1,8T a taky jsem měl problém. Cukalo to jak prase při odstavení nohy z plynu. Namontovaný dobře, ale spojka špatná. Takže zvaž i tuto variantu, můžeš tam mít špatnou novou spojku. Každopádně jim to běž do Škodovky omlátit o hlavu!!!
Zkus před tím než zařadíš párkrát prošlapat spojku,jestli to půjde lépe,tak zkus tu spojku odvzdušnit.
Když ti to dělal škoda service tak vubec nevahej a běž je tam sjet jak saně h...o, ja bych na nic nečekal. :rtfm:
caute.no takze,vsimol som si ze to zacne skrtat cez zuby iba ked je uz auto nahriate a ma nejake kilometre cca 20.kym je studene tak mozem robit s pakou s trojky do stvorky a hore dole ako rychlo chcem a neurobi to.mohol som ja doje8at sinchrony? ked ta spojka odisla a klepala mi tam a ja som este na aute zrobil vtedy este cca 5 km a par krat som skusal tam strcit rychlost a ona tam nechcela vojst?diky za odpoved
