Zdravím všechny,
nemáte náhodou nějaké zkušenosti z P405?
Chystám se koupit Peugeot 405GL 1.6i, r. v. 1993,provoz 1994, nový model, STK 4/2007
Mohli byste mi poradit, na co si dát pozor při koupi?
Díky za každou radu -_-
Hm nevím jak u 405ky ale známá si koupila do firmy asi tři 307SW 2000 a dost děs...odlepování tapecu,špatně chodí turbo, a zadní dosekané kola=špatné zlumiče...tak možná jen na toto kouknout...obecně Peugeoty mají nějak špatně vyřešený interiér...s tím tapecem jsem to viděl i na nové 407....Jsem ti vlastně moc neporadil když chceš 405ku,co ? :) Ale třeba aspoň mrkneš na tapeci a na gumy :)
Na co si dat pozor? No snad jen abys nekoupil Peugeota :smich: :smich:
Ano i takto by šel zhrnout muj prispěvek ;)-_-
francuza ani zadarmo
U tak starého auta je potřeba počítat ze vším, tam už asi nic nebude "jako nové"
Hm, tak pánové to jsou teda rady. Já mám Peugeot Partner, 1.8 diesel a musím říct,
že na tento vůz nemohu říct ani popel. Je to dělník, s motorem nebylo děláno
vůbec nic, měněny spotřební věci, i když elektronika tam je nulová. K dnešnímu
dni má najeto 268.471 km a jak říkám bez poruch.
Měl jsem P405 ale 1.9diesel a naftový Peugeot je prostě povedené auto. Jak s benzinem
nevím, prý se jedná o průměr. 405 je pohodové auto s nezáludnými poruchami a jízdními vlastnostmi. Nic se tam nekazí nadměrně a když se o to budeš starat, vydrží dlouho. Slyšel jsem, že s novými Peugeoty kvalita klesá, ale my se bavíme o 405, ne? Prohlídni s kastli, podběhy, prahy, lemy, jestli bylo bourané, zda sedí VIN a další věci (lícování dveří apod.), žádné extra rady pro tebe nemám.
Více se dozvíš na www.peugeot-club.cz/forum.
Co se týče našich zázračných VW group strojů si myslím, že nepatří k technologické špičce a v zásadě se jedná o předražená auta. I když si je také kupuji. :ph34r: snad jsem gloomikovi aspoň trochu pomohl
trošku souhlas s camillem.měl jsem 405,najro měla dost a bez problému.Maličkosti byly-trošku hlučnější výfut i když neměl díry a jednou jsem nechal udělat GO zadní osy,na to trošku Peugeoty trpí,ale jinak žádné bolesti jako mají Fábie a Octávky.Jinak kolega má taky Partnera,rozváží noviny,takže denně v provozu najeto 276000 a absolutně bez problému,pouze klasická údržba na tyto km.
Souhlas s oběma předchozími radami.Kámoš 350000 km na 405.Taky GO ZN,ale jinak běžná údržba.Auto po zakoupení nového zdědila dcera-poruchový vrak by ji asi nedal.
Znam spoustu majitelu octavii a fabii, kteri take nikdy nemeli zadny problem... Cim to? :huh:
Zase to s tou poruchovosti VW/Skoda neprehanejte...
:smich::smich:
já neznám žádného,který by neměl. :p:p
A proc cosby?? Protoze k tobe jezdej az ve chvili, kdy maj problem, ze?? ;)
Stejne bys mluvil, kdyby ses zaobiral peugeotama...
Pořád lepší nějaká smyslplná rada,než Peugeota néééé jenom proto,že mám Koktu nebo Fabuli :angry:
Ja to netvrdil proto, ze mam fabii. Premyslej nez neco napises....
Tak to si můžeš být jistý.Když si píše o radu ohledně 405,tak chce asi slyšet to o čem jsi ty usilovně přemýšle.
Já měl 309,205 už mám 7 let-jezdí s ní můj otec a měl jsem 405.Ty závady co mají fábie nikdy P neměly.Jediné co bylo tak zadní náprava,ale to mělo 200.000,při 145000 homokloub,trošku citlivější je přední osa,ale vydrží víc než na Fábii.Dobře to napsal ten zloděj na netu-už si to přesně nepamatuji,ale tak nějak,že fábii by pro sebe kradl jen idiot.Má spoustu ochranných znaků-což je dobře,ale náprava je v prdeli,sotva vyjede ze salónu.vždy´t je to na fóru pořád-kosti kosti a zase kosti,servo,svazky.o tom jsem u P nevěděl,ale jistě,určitě měly i jiné závady.možný ty novější jsou na tom hůř,ale už 3× jsem tu psal,soused má 307 SW už druhý rok a bezproblému.Má HDi
Jo??? Ten clanek od toho zlodeje byl peknej nesmysl... Psal i o vecech, ktery fabie nema... Treba nejaky kod ve strese, to je naprosta hovadina...
cosby, kazdy zname neco... Ty znas milion lidi, kteri maji s fabiema a octaviema problemy, ja jich znam taky milion, ale taky znam druhy milion, ktery s tim problemy nikdy nemel. Stejne tak u pazouta, jedni chvali, druzi zatracuji... Ja ta auta zatracuju nejen kvuli jejich poruchovosti, kde auta si mozna netrpi na kosti a podobne veci, ale zase trpi treba na elektriku, a jejich dilenske zpracovani, to je bida s nouzi... Neprehanejte to tady s tema nazorama... Nema to smysl...
mikl: Dobre, ale aspon premyslim...
jj
Na podvozku zkontroluj hlavne zadni napravu. Jestli nejsou kola do A. Velice casta zavada. Nechava se to repasovat, ale jsou s tim oplejtacky :)
Zkontroluj dvere, zda jdou dobre otevirat a nevyklaji se v pantech. Panty jsou casto vybehane, a nezbyva nez je uriznou a navarit jine... taky docela neprijemne.
Motor je kapitola sama pro sebe. Casto zere olej, pres vadne tesnici gumicky ventilu. Da se to vymenit bez sundani hlavy, ale je to taky pakarna. Jestli to zere olej zjistis tak ze vyndas svicky a podivas se jestli nejsou zakarbonovane. Doporucuju vyndat vsechny 3 (...pardon 4:)), casto byva spatny i jeden valec, a je to pak neprijemne kdyz musis kazdych 5000km menit svicku.
Ventily maji nastavovani vule podlozkami. Takze poslechnout jestli neklepou.
U motoru s hodne km se dostava vlhost do oleje a v odvzdusnovacich hadicich klikovky se vytvari takova ta bila emulze, ktera v zime rada zamrza. Konkretne tento motor 1,6 a 1,9 je tim povestny. Takze sundej vicko pro nalejvani a zkontroluj, pripadne se neboj odpojit ty odvzdusnovaci hadice a mrkni do nich. Neda se to opravit!
Vaha vzduchu. Taky vec ktera casto odchazi. Projed auto v celem spektru otacek. Nesmi cukat.
...no a jeste se muzes kouknout na predni naprave na cepy rizeni. Volantem tocis na miste na jednu druhou stranu. Nic nesmi cvakat.
...homoklouby. Plnej rejd a jedes, taky nic nesmi cvakat, praskat,...
...no na tech Peugeotech je toho hodne co odchazi.
cosbyyyyyyyyyyyyyyyy!!?? :smich: Tohle si prece nenechas libit :smich:;):p-_-
proč né.mluví asi o autech co mají 200.000.
Osobně jsem koupil Fábii 1,4/16V 74 s 215000 a to byla hrůza a děs
Mužeš jen přiblížit co na ní bylo tak hroznýho?
Neboj Lugo B)
Náprava,řízení sedačky
