potrboval bych radu s jednou veci,davam do octy 1tdi nove budiky,vse slo v pohode nakodovat,nastavit km ale kdyz chci prizpusobit budiky k autu tak je problem,zadam login-pin novych budiku a pak chci dat pin tech starych a kdyz najedu do prizpusobeni kanal 50 abych to udelal tak tam pise-neni k dispozici,nevite,nedelam neco spatne?dik moc
tak uz sem to vyřešil,uz to funguje
Ako si to vyriesil? Podel sa s ostatnymi. ;)
no šlo o to že jsem měnil predface budiky za facelift a řidil sem se tim jako kdybych měnil budiky face za face,takže jak jsem psal takhle to nešlo :huh: tak me napadlo přizpusobit ty budiky jako predface-kanal 00,hodnota 000 test,uložit ,přizpusobil sem kliče a jeto,akorat pořad sviti abs a blika kontrolka brzd,nevim treba sem to udelal špatne ale nic jineho me nenapadlo ,kdyby nekdo chtěl poradit co s tím abs byl bych moc rad
To si daval 3G budiky na 2, alebo 2.5G? Potom je to normalne, ze Ti svieti ABS. Budes musiet bud pouzit tu na fore preberany HvizDOT, alebo v budikoch odkodovat abg ako vybavu.
Alebo to cele prerobit na 3G, tema o tom je.
daval sem 3G na 2,5g a jaky kodovani bych mel zmenit aby to porad nepipalo?
...svieti ABS. Budes musiet ... odkodovat abg ako vybavu.
Nespletl sis ABS s Airbagem? S bagem souhlasím, vyhodit z výbavy nebo koupit CAN bagovku a přepinovat. Ale ABS netuším, kontrolka brzd - není nakódovaná kontrola destiček, která není? Ale netuším, jestli by se to neprojevilo, když se to aktivuje až dotekem na kostru...
ne nespletl,airbag sviti porad jelikoz tam neni ta can bagovka to jo,budiky sem nakodoval jako bez vybavy takze tou kontrolkou opotrebeni desticek to taky byt nemuze,u predface budiku to tak bylo ze si spojil s kostrou a kontrolka zhasnula ale tady jedou po can
ABS by svítit nemělo
co píše abs a budíky za chyby
zdar,prave ze chyby zadne nepise
a gateway ?
tak ted sem to napichnul,je tam chyba 1314 engine control unit-trvale tak nevim,s tim gateway nevim jak se spojit mam vag 304 a delphiDS150E
máš do budíku doveden CAN pohonu ? (19, 20 na zeleném konektoru oranžovo černá a oranžovo hněda)
jak pises ten can tam je pin 19 a 20,
Upraveno od davidpopjak
tak sem to dneska napichnul ,chyby jsou pohon datove zběrnice can bez komunikace tak si myslim jestli neni nekde prerusen to can vedeni tak to prohlednu od abs do řj motoru,nemá vliv taky to ze mam uplne odpojen ten černy drat od abs do budiku ke kontrolce?
konečne sem se na to vedeni can dneska dostal ,nikde sem zatim nic nenasel ,jen u konektoru abs je mala zrada,nekdo ho asi uz rozebiral,piny v konektoru vubec nedrzi,chybi tam gumove tesneni a kousek konektoru je ulomen ani nedrzi pri sobě a cele je to vlhké tak jestli taky nebude chyba tam,v tom gateway sem abs vypnul aby porad neřvalo a musim prvne vyřešit ten konektor a pak se uvidi,tak se ptam nemate někdo ten konektor na prodej?je to 26pin konektor,dik
