jakub benes Vloženo 27. Červen 2013 Vloženo 27. Červen 2013 to kdyz si to rozebral, dej rovnou novy chladic. Citovat
jirka toledo Vloženo 2. Červenec 2013 Vloženo 2. Červenec 2013 nakonec nový chladič , kdybych tě poslech tak sem to nemusel podruhé rozebírat, alespon sem si to zopáknul demontáž montáž za hodinu a půl, za pomoci rázového utahováku a aku šrobováku, je to fakt lego .. Citovat
šulda Vloženo 2. Červenec 2013 Vloženo 2. Červenec 2013 Toho chudáka vodního jsi tam nechal pěkně viset S tím legem souhlasím, na fotkách to vypadá hrůzostrašně ale ve skutečnosti se jen sundá nárazník, vyndaj světla a odšroubuje nosník. Mě po výměně zatím klima maká jak má Já si ten vodní podložil ať tam nevisí jak v půl šestý Citovat
jirka toledo Vloženo 2. Červenec 2013 Vloženo 2. Červenec 2013 přesně takouvou fotku mám, jen chladiče podložený jakousi autobaterii co mám doma záložní , dneska se bude plnit a doufám že už klimatizovat Citovat
jirka toledo Vloženo 3. Červenec 2013 Vloženo 3. Červenec 2013 už to chladí zase jako panna...a co nevidět hurá do chorvatska Citovat
ryba67 Vloženo 8. Červenec 2013 Vloženo 8. Červenec 2013 zdravím , mám stejný problém s bílou zátkou , chci ji zkusit vyměnit protože chladič vypadá dobře - bez stop od šutrů , stará je venku , objednal jsem hliníkovou , je lepší ji ještě zalepit ? čím - epoxid , silikon nebo co ? Citovat
jirka toledo Vloženo 8. Červenec 2013 Vloženo 8. Červenec 2013 já ji lepil lepidlem na závity které vytěsnuje vůly,protože mi blbě ta hliníková tam držela z důvodu zalepení orig. plastové zátky jak ty závyty byly plný jakého si orig. lepidla ale teoretycky by se lepit nemusela hliníková zátka má dole okroužek , ten by to měl utěsnit . nakonec sem dal novej chladič Citovat
ryba67 Vloženo 8. Červenec 2013 Vloženo 8. Červenec 2013 zkusím pročistit ten závit , ale musím něco vymyslet aby mi nenapadal bordel dovnitř , někdo mi radil i teflonovou pásku co je na vodovodní baterie , no uvidím , dám vědět jak jsem dopadl Citovat
jirka toledo Vloženo 8. Červenec 2013 Vloženo 8. Červenec 2013 ta by se dala použít jen ve vodě máš ale cca 5 barů , když používáme tangit (teflonový vlákno ) na vzduchový rozvody tam je cca 10 barů tak to těsní v klimě máš cca 20 barů Citovat
xklikas Vloženo 13. Červenec 2013 Vloženo 13. Červenec 2013 Kdyby někdo chtěl,prodám novou hliníkovou zátku,místo plastové a poradím s výměnou..100%těsní po výměně. Citovat
ALEX 236 Vloženo 21. Červenec 2013 Vloženo 21. Červenec 2013 Zdarec taky mám problém s klimou jeden den klima naplněna +dvojnásobná dávka barviva (kllima funguje jak má)a za dvadny už to nechce chladit!!!Všechny spoje zkontrolovány UV lampou a nikde nic pod autem nic nekape (nikde žádné barvivo)neuniká)Tkhle jsem klimu dplňoval letos dvakrát a nejsem schopen odhalit závadu,už jsem z toho zoufalí kde hledat ten problém.Co to může být?chladič nebo kompresor?Ta bílá zátka na chladiči se mi zdá OK,a chladič není taky nějak poničen.Jestli ste se s tím někdo setkal ta dejte vědět,za každou radu díky!Zdarec Citovat
jakub benes Vloženo 21. Červenec 2013 Vloženo 21. Červenec 2013 tu zatku zkontroluj kdyz klima bezi a spis nez lampu na ni plivni jestli nebude bublat, pak se podivej na vysokotlaky cidlo jestli to nebude unikat pres konektor. Citovat
ALEX 236 Vloženo 21. Červenec 2013 Vloženo 21. Červenec 2013 Dík za radu zítra to zkusím jestli ještě naskočí klima pokud už není málo chladiva!Protože při zapnutí klimy se sahary ještě točily ale klima už nechladila,vypozoroval jsem pokud je tam málo média tak sahary už nesepnou. Citovat
Hunterkyjov Vloženo 21. Červenec 2013 Vloženo 21. Červenec 2013 u mě se sahary netočily a klima nejela kdyz bylo vadné čidlo Citovat
ALEX 236 Vloženo 21. Červenec 2013 Vloženo 21. Červenec 2013 Kluci tak mi to nedalo a šel jsem nastarovat a vyzkoušet tu zátku!Klima zapnuta na LO takže na plno, sahary neseply při polívání plastové zatky vodou se po obvodu vytvářeli malé bublinky tak to vidím že závada budena zátce!!! Co vi na to???Zítra to zajedu odsát a budu nejspíš schánět novou zátku. Citovat
ALEX 236 Vloženo 21. Červenec 2013 Vloženo 21. Červenec 2013 Jakou zátku koupit tu silonovou nebo tu hlinikovou?Koukal jsem jak se tu už psalo na tu v tom ADUSSERVISE,nebo máte jiný typ(za lepší peníz).Ještě se zeptám myslíte že veškerý problem byl v té zátce že klima tak brzo přestala fungovat cca 2dny? Citovat
jakub benes Vloženo 21. Červenec 2013 Vloženo 21. Červenec 2013 jasny, tam tudy to vsechno utece. Zatku kup hlnikovou ma dole jeste gumicku pro lepsi tesneni, ale spis bych se pripravil na novy chladic Citovat
jirka toledo Vloženo 22. Červenec 2013 Vloženo 22. Červenec 2013 souhlasím s jakubem , dej novej chladič taky sem ho dával , Citovat
ALEX 236 Vloženo 22. Červenec 2013 Vloženo 22. Červenec 2013 Tak jsem byl dnes odsát zbytek média moc toho tam nezbylo.Zkoušel jsem povolit zátku a ani boha s ní hnout,tak vás poslechnu a půjdu do nového chladiče.Zvolil jsem střední cestu za 1890kč u tohoto prodejce www.nd-skoda-volkswagen.cz mrkněte na to jestli je to dobrá volba!!!nevíte jaký je rozměr okroužků u příruby dal bych je také nové. Citovat
jakub benes Vloženo 22. Červenec 2013 Vloženo 22. Červenec 2013 neznam tu firmu, ale urcite lepsi nez VIKA. Bylo by dobry nez tam ten chladic das, caknout ho treba nejakym zbytkem cernyho spreje, aspon dole, jina ti do dvou let shnije a rozpadne se jako u me Citovat
ALEX 236 Vloženo 22. Červenec 2013 Vloženo 22. Červenec 2013 Tak mi ten chladič co sem vybral schvaluješ??? Citovat
jirka toledo Vloženo 22. Červenec 2013 Vloženo 22. Červenec 2013 já kupoval http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1k0820411q-chladic-klimatizace-de-6375.html okroužky http://www.skoda-dily.cz/eshop/3d0260749c-tesnici-krouzek-klimatizace-9-5x2-5.html http://www.skoda-dily.cz/eshop/4e0260749a-krouzek-tesnici-11x2-5.html Citovat
ALEX 236 Vloženo 23. Červenec 2013 Vloženo 23. Červenec 2013 Ještě se zeptám jak jsem odpoji hadice u chladiče tak mi vypadli dva žluté plastové kroužky,ty patří nasadit před gumičky ne? Citovat
sidzej Vloženo 15. Srpen 2013 Vloženo 15. Srpen 2013 (editace) Ja mam Octaviu II po FL a tiez mam maly unik. Po naplneni to vydrzi ca. 1 tyzden chladit. Vo FR to bolo v 2 servisoch a nikde nic nenasli. Na Slovensku mi hned v prvom service povedali, ze u vsetkych OII je casom maly unik prave na tom plastovom ventile pri chladeni. Imbusakom sa ten ventil uvolnit neda a tak je dobre vymenit cely chladic. Zatial som to nerobil, lebo som v SR nemal pocas dovolenky dost casu na to, ale dam to vymenit asi pri najblizsej ceste domov. Momentalne mam ale iny problem, vybil som baterku a Octavka nestartuje ani po celo-nocnom nabijani... Vidim to tak, ze pojdem ja zase nazad k japoncom, tam som podobne problemy nemal ani s toyotou ani s mazdou (a to som prave manzelke kupil Yeti-ho ). Editováno: 15. Srpen 2013, autor: sidzej Citovat
