to kdyz si to rozebral, dej rovnou novy chladic.
nakonec nový chladič , kdybych tě poslech tak sem to nemusel podruhé rozebírat, alespon sem si to zopáknul demontáž montáž za hodinu a půl, za pomoci rázového utahováku a aku šrobováku, je to fakt lego ..
Toho chudáka vodního jsi tam nechal pěkně viset :D S tím legem souhlasím, na fotkách to vypadá hrůzostrašně ale ve skutečnosti se jen sundá nárazník, vyndaj světla a odšroubuje nosník. Mě po výměně zatím klima maká jak má :kol-47: Já si ten vodní podložil ať tam nevisí jak v půl šestý :kol-28:
post-46170-0-00405400-1372751687_thumb.j
přesně takouvou fotku mám, jen chladiče podložený jakousi autobaterii co mám doma záložní :kol-47: , dneska se bude plnit a doufám že už klimatizovat
už to chladí zase jako panna...a co nevidět hurá do chorvatska
zdravím , mám stejný problém s bílou zátkou , chci ji zkusit vyměnit protože chladič vypadá dobře - bez stop od šutrů ,  stará je venku , objednal jsem hliníkovou , je lepší ji ještě zalepit ? čím  - epoxid , silikon nebo co ?
já ji lepil lepidlem na závity které vytěsnuje vůly,protože mi blbě ta hliníková tam držela z důvodu zalepení orig. plastové zátky jak ty závyty byly plný jakého si orig. lepidla ale teoretycky by se lepit nemusela hliníková zátka má dole okroužek , ten by to měl utěsnit . nakonec sem dal novej chladič
zkusím pročistit ten závit , ale musím něco vymyslet aby mi nenapadal bordel dovnitř , někdo mi radil i teflonovou pásku co je na vodovodní baterie , no uvidím , dám vědět jak jsem dopadl
ta by se dala použít jen ve vodě máš ale cca 5 barů , když používáme tangit (teflonový vlákno ) na vzduchový rozvody tam je cca 10 barů tak to těsní v klimě máš cca 20 barů
Kdyby někdo chtěl,prodám novou hliníkovou zátku,místo plastové a poradím s výměnou..100%těsní po výměně.
Zdarec taky mám problém s klimou jeden den klima naplněna +dvojnásobná dávka barviva (kllima funguje jak má)a za dvadny už to nechce chladit!!!Všechny spoje zkontrolovány UV lampou a nikde nic pod autem nic nekape (nikde žádné barvivo)neuniká)Tkhle jsem klimu dplňoval letos dvakrát a nejsem schopen odhalit závadu,už jsem z toho zoufalí kde hledat ten problém.Co to může být?chladič nebo kompresor?Ta bílá zátka na chladiči se mi zdá OK,a chladič není taky nějak poničen.Jestli ste se s tím někdo setkal ta dejte vědět,za každou radu díky!Zdarec
tu zatku zkontroluj kdyz klima bezi a spis nez lampu na ni plivni jestli nebude bublat, pak se podivej na vysokotlaky cidlo jestli to nebude unikat pres konektor.
Dík za radu zítra to zkusím jestli ještě naskočí klima pokud už není málo chladiva!Protože při zapnutí klimy se  sahary  ještě točily ale klima už nechladila,vypozoroval jsem pokud je tam málo média tak sahary už nesepnou.
u mě se sahary netočily a klima nejela kdyz bylo vadné čidlo
Kluci tak mi to nedalo a šel jsem nastarovat a vyzkoušet tu zátku!Klima zapnuta na LO takže na plno, sahary neseply při polívání plastové zatky vodou se po obvodu vytvářeli malé bublinky tak to vidím že závada budena  zátce!!! Co vi na to???Zítra to zajedu odsát a budu nejspíš schánět novou zátku.
Jakou zátku koupit tu silonovou nebo tu hlinikovou?Koukal jsem jak se tu už psalo na tu v tom ADUSSERVISE,nebo máte jiný typ(za lepší peníz).Ještě se zeptám myslíte že veškerý problem byl v té zátce že klima tak brzo přestala fungovat cca 2dny?
jasny, tam tudy to vsechno utece. Zatku kup hlnikovou ma dole jeste gumicku pro lepsi tesneni, ale spis bych se pripravil na novy chladic ;)
souhlasím s jakubem , dej novej chladič taky sem ho dával ,
Tak jsem  byl dnes odsát zbytek média moc toho tam nezbylo.Zkoušel jsem povolit zátku a ani boha s ní hnout,tak vás poslechnu a půjdu do nového chladiče.Zvolil jsem střední cestu za 1890kč u tohoto prodejce   www.nd-skoda-volkswagen.cz    mrkněte na to jestli je to dobrá volba!!!nevíte jaký je rozměr okroužků u příruby dal bych je také nové.
neznam tu firmu, ale urcite lepsi nez VIKA. Bylo by dobry nez tam ten chladic das, caknout ho treba nejakym zbytkem cernyho spreje, aspon dole, jina ti do dvou let shnije a rozpadne se jako u me :D
Tak mi ten chladič co sem vybral schvaluješ???
fungovat bude ;)
Ještě se zeptám jak jsem odpoji hadice u chladiče tak mi vypadli dva žluté plastové kroužky,ty patří nasadit před gumičky ne?
Ja mam Octaviu II po FL a tiez mam maly unik. Po naplneni to vydrzi ca. 1 tyzden chladit. Vo FR to bolo v 2 servisoch a nikde nic nenasli. Na Slovensku mi hned v prvom service povedali, ze u vsetkych OII je casom maly unik prave na tom plastovom ventile pri chladeni. Imbusakom sa ten ventil uvolnit neda a tak je dobre vymenit cely chladic. Zatial som to nerobil, lebo som v SR nemal pocas dovolenky dost casu na to, ale dam to vymenit asi pri najblizsej ceste domov.
Momentalne mam ale iny problem, vybil som baterku a Octavka nestartuje ani po celo-nocnom nabijani... :(
Vidim to tak, ze pojdem ja zase nazad k japoncom, tam som podobne problemy nemal ani s toyotou ani s mazdou (a to som prave manzelke kupil Yeti-ho :( ).
Upraveno od sidzej
