Publikováno Říjen 27, 200915 r chtěl bych vyměnit kapotu na FI. a i RS nárazník přední ale nikde jsem nenašel jak ne to... děkuju za odkazy a i foto s postupem.
Říjen 27, 200915 r Kapota i nárazník jsou dole za pár minutek Snad pomůže obr. z DP PS: u nárazníku ještě nesmíš zapomenout odstranit plastové nýty a šroubky ve spod a pokud máš systém odstřiků světel tak odpojit hadice
Říjen 27, 200915 r Autor [Děkuji pěkně jen - kde mám začít u nárazníku?? Ze stran musim pod podběch kola?
Říjen 28, 200915 r u nárazníku začni u podběhů - je tam torx (tuším 20tka)...odšroubuj všechny šroubky z obou podběhů....pak vyndat plastový nýtky a šroubky spod nárazníku (jsou přichyceny k plastovýmu krytu motoru a opět torx)...dál dva šrouby uprostřed nárazníku ve spodních rozích světel....pak už jen stačí nárazník vždy vzít za roh u podběhu a škubnutím směrem k sobě ho vycvaknout z vodících lišt PS: nárazník sundavej a nandavej pokud možno co nejmíň-krát, protože po častym vycvakávání z lišt se odchlipujou očka která zapadají do vodících lišt a nárazník pak začíná "odstávat" PPS: pokud máš ostřiky a mlhovky, tak je nezapomeň odpojit, aby jsi nárazník nerval a neutrhl si kablík - teď už by jsi to měl zvládnou, kdyby něco nešlo písni to sem
Listopad 4, 200915 r Autor ,,,, tak všechny torx a já nevim co ještě jsou venku ale něco mi to pořád drží, nemám zatim odpojené odstřiky a mlhovky taky ne protože to vypadá že se musí nárazník povitáhnout a pak je odšroubovat. *jak na odstřiky *jak na mlhovky
Listopad 4, 200915 r Hele chlape vidim ze bydlime kousek od sebe, tak ten naraznik neni problem a kapota taky nebude nic slozityho, tak bychomse mohli domluvit a nekdy to odmontovat
Listopad 4, 200915 r Autor To by bylo fajn ale já to potřebuju sundat ted protože to mám skoro dole ale zas to nechci brát nasilim a vracet nazpět taky ne.
Listopad 4, 200915 r ,,,, tak všechny torx a já nevim co ještě jsou venku ale něco mi to pořád drží, nemám zatim odpojené odstřiky a mlhovky taky ne protože to vypadá že se musí nárazník povitáhnout a pak je odšroubovat. *jak na odstřiky *jak na mlhovky mlhovky vypojiš - je tam takovej bajonet...a odstřiky to samý - jen se vypojí (a pokud máš v nádržce na ostřik kapalinu, tak si připrav lepící pásku, abys trubičky ostřikú přichytil tak aby směřovaly vzhůru a nevytekla ti kapalina ) = torxe v podběhu, zespod nárazníku a u světlometů vyšroubuješ...trhneš vždy koncem nárazníku u kola k sobě (obě strany) a nárazník opatrně povytáhneš k sobě (dej si pod něj nějakou starou deku, ať si ho neodřeš)...odpojíš první vklidu mlhovky a pak opatrně hadičky od čerpadýlek ostřiků světel. PS: dej pozor aby jsis neutrhl kabel mlhovek, jináč nic nemůžeš pokazit...a až uvidíš jak jsou mlhovky a ostřiky zapojený, hnedka pochopíš jak je odpojit Nesmíš se toho bát
