Ahoj, mám problém s víčkem nádrže (na karoserii). Tento kryt by měl jít otevřít jen pomocí tlačítka uvnitř auta, ale mě jde otevřít běžně rukou. Zavřené drží, ale stačí trochu potáhnout a je otevřené. Docela nepříjemné. Nevíte co s tím ? Ten plastový zobáček, který se při stlačení tlačítka pohybuje, vypadá v pořádku. Čím by to mohlo být ? Díky za rady :)
asi mas zly motorcek otvarania krytu nadrze skus ho vybrat a premazat tu tycku. Motorcek mas na pravej strane pod kobercom. OC1 Sedan. ;):)
motorek? když jsem sledoval funkčnost, tak při zmáčknutí tlačítka tyčinka zaleze a vrátí se zpět
Lenze zalezi kolko milimetrou vyleze von abi zatvoril viecko na 100% :)
a kolik mm má cca vylézt ? mohl by jsi to změřit ?:)
šáhni si v kufru pod tapec-myslím je to stejné jak u fabky, a pořádně si ten celej mechanismus upevni !!
tak jsem se díval pod tapec z kufru... je to upěvněné v pořádku .. každopádně z ničeho nic se to rukou již otevřít nedá, zřejmě se to vzpamatovalo zimou :)
A nebo to neres. Urcite zrovna tobe nekdo vezme vicko z narze. A ani ti nevysaje PHM hadici... Nebo proc je to neprijemny???
je to neprijemny, protoze jsem cely měsíc v polske lodzi... a ceska spz v polske republice neni moc oblibena a je tercem utoku :)))) a odstavajici vicko nadrze laka psonske burany :)
ale zatím drží...
