Skus napisat ss Vasovi (Prostejov) odtialto z fora alebo Milanovi z Tipcar Prievidza tel. alebo mail si najdi na nete. V skodovke su mumaci mne povedali ze sa to neda
ok skúsim ďakujem
Takze aj som rozhodol ze prerobim volant.
Mam volant teda, kupil som kablik a kruzok. Mam o2 modelovy rok 2007, s radiom stream a maxi dot.
Viete mi povedat ktory podvolantova jednotka ktomu treba a ci musim aj gateway vymenit?
Dakujem
podvolantovu jednotku musis menit za niektoru z tychto HighLine jednotiek- http://wiki.ross-tec...Module_Versions
najlepsia je 1K0-953-549-CH
Gateway podla mna koli MF volantu nemusis, ale neviem to urcite, lebo ja som svoju menil uz skor koli park. asistentovi (od r.2009)
Upraveno od 11Petuldo11
kroužek není potřeba měnit.. jaký máš volant? předface nebo face?
Predface mam
ty vůbec podvolantovku CD použít nemůžeš, ta je bez snímače natočení u podvolantovky!
Tak teda ktory typ mozem ch, cj? A kruzok teda netreba?
Zistil som ze kruzok netreba, rozobrali sme to, je napinovany. a podvolantovka ma cislo 549 bc
Upraveno od polygraf
Zdravím. Mam RS 2009 FL s handsfree sadou a kolumbusem (ten by mel bejt novej 2012). Bohuzel s NEmultifunkcnim volantem. - chtel jsem si to dodelat. Auto sem daval do autorizovanyho servisu na servisni prohlidku. Koupil jsem si 3-ramenny MF volant, ted mi psali ze servisu ze minimalni investice je 6500 tisice. A ani po tom se nevi jestli to bude fungovat, tak jsem se rozhodl, ze bych si vsechny dily sehnal sam. (Z bazaru/od lidi by to nemusela byt takova morda jako za original.) Proto jsem se vas chtel zeptat, co vse budu potrebovat?
1.MF volant + airbag
2.Podvolantová jednotka Dostal jsem radu, že tenhle by měl fungovat. http://auto.bazos.cz/inzerat/20725970/Skoda-Octavia-II-Podvolantova-ridici-jednotka.php
3.kablik http://www.cc-autodily.cz/svazek-el-instalace-2 - To je ten kablík? :-)
4.Nakodovat a dat do kupy.
Pravá páčka stačí pouze přepinovat?
Nevíte někdo, kolik se tak přibližně bere za práci (komplet vše, včetně výměny bagu)? :-) - Rovnou se mi může někdo ozvat ohledně montáže (tak do 100km od PCE)
Předem děkuji.
EDIT..
Upraveno od Crewe
Dal som tam teda to 549BG ale nevedeli by sme to nakodovat, servo nefunguje, takze zakladne nastavenie nemam. Viete mi pomoct? inac MF funkcny. mam original Skoda dotikovy VAG od BOSCH.
Zdravím vás potreboval by som poradiť pri spojazdnení mf volantu
po fl na Oct. 2 MR 08. Po tom čo som sa tu dočítal viem že sa musí vymeniť kábel
na mf volant a podvolantovka ktorú mam s koncovým označením BN takže palubný
pc a tempomat. Viete mi poradiť akú rj a ten káblik treba, teda označenie.
Môže byť  953 549 ch , 3T0971584? Bol by
som vďačný keby sa našiel niekto s BA a okolia ktorí by mi to po
dohode nakódoval a pomohol sfunkčniť.   Za rady
ďakujem a s pomocou sa môžeme dohodnúť na mail   stipec6@gmail.com:kol-49:
Ďakujem ferdovi ktorí mi potvrdil čo som potreboval a hádam sa podari mi to rozchodiť.
Zdravím mám prosbu, neviete mi poradiť mám Yeti r.v. 2011 chcem namontovať MF volant. Okrem volantu mi treba aj novú podvolantovku RJ? Ďakujem za odpoveď
Tak jak jsi dopadl,máš tam tu ŘJ. Ptám se proto že mám ten sám r.v. tako ty a volant chci také předělat.
Ferdo prosim o upresneni
"Nový MF volant:
se starým maxidotem:
Nefunguje ovládání maxi-dotu na pravé straně volantu(jen stiknutí roleru funguje, roler samotný v rámci hlavního menu nefunguje)
Pravý roler funguje jen v rámci menu telefonu(pokud je to typ pro
telefon) a funguje jen s rSAP jendotkama: 5N0 035 730 a , B nebo C - nic
jiného
Maxi-Dot se musí ovládat stěračovou páčkou
Neovládá stará rádia a navigace(Stream, Audience, Nexus)"
Mam predface 07/2008, Amundsena, podvolantovku 1K0 953 549 AQ, a stare HF 5P0 862 335 B
Ted kdyz se na volantu posunuji v tel. seznamu, prepina me to i stanice/skladby na Amundsenovi. Pres packu OK.
Chtel bych FL volant s ovladanim telefonu.
Maxika budu moci jen ovladat pres packu (nevadi), levy roler ( hlasitost) a tlacitka sipek (posouvani skladby/stanice )pujde.
Prava strana - nepujde roler v maxiku ( jen potvrzeni zmacknutim ) - pujde pouze v menu telefon ( i s moji starou HF ??? ), tlacitko na vytaceni telefonu ( opet s moji starou HF ??? ) a zpet pujde ?
Co budu muset menit? Volant, bag, kabel to je jasny ... ale jakou novou podvolantovku? Tu CH ???
Diky moc vsem za radu
Dan
Upraveno od danikd
s tvým HF nepůjde vůbec nic.. vše budeš ovládat páčkou
Tak volant sa podarilo spojazdniť aspoň čo sa ovládania
radia týka.     :kol-147:
Diky za info, a co mam udelat pro to aby to slo ? CH jednotku, novou HF ? pak pujde vse mimo prave strany, kdyz dam FL budiky pak pujde vse ? Diky
Pomôže niekto s kódovanim (ake ciselka tam mam pichnut) ovládania Maxidotu na volante, alebo ešte treba vymeniť aj páčky za tie bez
"kolisky"
. Radio funguje OK.
P.S. Dá sa nakódovať zobrazenie telefónu na Maxidote. Nemám samostatnú bluetooth jednotku ale telefon mam spojený cez  radio-navi Amundsen+.
Moje kódovanie:
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 569 H HW: 5K0 953 569 H
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: --X01--- Serial number: 20110209300666
Coding: 4082140000
Shop #: WSC 01286 386 08256
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS_SK35.rod
VCID: 3D7B4850AC6AB16
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 3T0 959 537 HW: 3T0 959 537 Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-URO H07 0012
Coding: 800000
No fault code found.
1.vyriešené ovládanie Maxidotu: Kódovanie treba zmeniť na 0082140000 a potom vypnúť a zapnúť zapaľovanie.
2.“čiastočne“ vyriešené zobrazenie telefónu na Maxidote (bez samostatnej bluetooth jednotky len s bluetooth jednotkou čo obsahuje Amundsen+ (RNS315) : V jednotke 19 CAN Gateway zaškrtnutá položka (77) Telephone na Maxidote sa zobrazí položka telefón. Viem cez ňu vytáčať čísla, vidím tel. zoznam, zmeškané hovory, signál atď, skratka všetko OK. Len mi teraz vyhadzuje chyby pravdepodobne kvôli tomu , že nemám samostatnú bluetooth jednotku .
Address 19: CAN Gateway Labels: 7N0-907-530-V1.clb
Part No SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H27 5603
Revision: H27 Serial number: 180710F2002437
Coding: E9A01F0640060200001302
Shop #: WSC 73430 790 12345
VCID: EDDB3810F48A616
1 Fault Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Address 77: Telephone
Cannot be reached
Fault Frequency: 1
Reset counter: 233
Mileage: 33856 km
Time Indication: 0
Date: 2000.14.00
Time: 22:24:01
Address 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.clb
Part No SW: 3T0 035 192 J HW: 3T0 035 192 J
Component: RNS315-EU H55 0319
Serial number: SKZAZ2M9294299
Coding: 000004110201000000000007
Shop #: WSC 73430 031 00097
ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS 001705
ROD: EV_RNS315EUV2UDS_SK35.rod
VCID: 356B5070945A696
Data medium:
Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866
Component: EUR_W_0038 0038
1 Fault Found:
1048659 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 233
Mileage: 33856 km
Date: 2000.14.00
Time: 22:24:41
Upraveno od RELAX
Ahoj,
potřeboval bych poradit ohledně dodatečné montáže multifunkčního volantu do Octavie II po FL, dávám dohromady jednotlivé díly které potřebuji.
Ohledně auta:
- Octavia II po FL, 2010
- MR 10
- maxidot nemám
- PP se ovládá pravou páčkou
- volant mám klasuku 4ramínko
Potřebuji si ujasnit seznam dílů:
- mám už sehnanou podvolantovou jednotku 1K0 953 549 CF
- dále mám tento volant: http://auto.bazos.cz/inzerat/22492064/Kozeny-Volant-Skoda-Superb-II-Octavia-II-face-perforace-MF.php
- potřebuji ještě kabelový svazek k propojení multifunkce a jednotky, ale nedaří se mi najít jeho přesné číslo, je jich spousta typů :( Mohl by mi někdo poradit ?
Předpokládám, že díly viz. výše vyměním + kódovaní a vše by mělo být funkční ? Nebo je ještě nějaký zádrhel ?
Předem díky za pomoc
Mf volant neovládá palubní počítač(tj. DOT displej). Typ správnosti podvolantovky lze zkontrolovat dle VIN nebo přímo fyzickou kontrolou nainstalovaného dílu. Po nakódování bude vše fungovat u tvého modelu už odpadá nastavování G85. Kabel pod airbag: 3T0 971 584 nebo 3T0 971 584A.
Díky za radu :) Podvolantovku jsem už prověřoval, měla by to být ta co potřebuju. Kablík teda budu shánět podle čísel který jsi uvedl. A pokud to chápu správně, kdybych chtěl MF volantem ovládat palubní počítač, tak bych musel mít maxidot ?
Ano
Děkuji, seženu kablík, všechno povyměňuju, nakóduju a snad to bude vpoho, kdyby něco, tak se tu zas zeptám :)
Tak ještě poslední věc: musím odpojit baterku kvůli airbagu ? U předchozího auta jsem ten MF volant taky dodělával a nebylo to potřeba... Jako klidně ji odpojím, to není problém, ale bylo by fajn, kdyby to nebylo třeba a tímpádem se mi všechno nesmazalo :) A když už jsme nakousli ten maxidot, možná jej budu taky dodělávat. Předpokládám, že to doděláváni MF volantu a s tím spojený kódování, výměna podvolantovky apod. s tím nijak nesouvisí, resp. nijak nemá vliv na pozdější dodělání maxidotu ?
Upraveno od anarkii
Baterie by se odpojovat měla, každé odpojení airbagu nese určité riziko, ale snad nikdo to neodpojuje....dodělání maxi-dotu rozhodně neovlivní tato montáž.
