Ferda25: Díky :)
Pak teda ještě jeden (možná) problém kablík jsem objednal tento: http://www.skodateile.cz/index.php?pg=product∏=182 (č. dílu 3T0 971 584)
Ale na tom co mi přišel (vypadá stejně jako ten co je na tom skodateile na obrázku) je toto číslo: 4F0 972 571 B
Mám problém ?
Upraveno od anarkii
To je číslo konektoru, ale pokud jsi koupil tam kde píšeš je to určitě OK.
Zdar chlapaci, mam jeden skromny dotaz, OII, 2009 FL , original columbus a MF, ale nejde to leve rolovaci tlacitko na hlasitost, pouze zmacknout a to vykrikne ta divna pani, ze neni aktivovan telefon, coz me moc nezajima kdyz chci ztlumit radio, diky za radu.
zřejmě špatné kodování, nepřehrával někdo software?
No to vubec netusim, na te predFL nesla celastrana po prehrati softu a tady pisnicky preskakovat jdou takze jsem to na soft moc nehazel, ale jdou tam SDHC karty takze prehranej asi bude, myslis, ze to zvladnu vagem nakodovat sam? Nerad bych neco posral, diky
že tam jdou sdhc karty neznamená že tam je správný firmware.... může to být jenom kodováním, nebo i softem
Tak jsem tam nahral novejsi verzi a maka to super, dikes. Jeste bych mel dotaz ohledne HF, nepripoji mi Iphone s ios6, bt mam toto: 5n0 035 730b, nevis proc to nemaka? Je to tim, ze Iphone neumi vzdaleny pristup k sim karte? Diky za radu
ano je to tím
Zdravim, bude HF 1Z0 035 729 A  fungovat s predface MF volantem a Amundsenem? Predem diky
Upraveno od hugod
Diky za odpoved. Tzn. na Amundsenu by to i zobrazovalo, ale nepojede to s tim predface MF volantem? Kdybych tedy chtel i ten volant, tak jedine 1Z0 035 729 nebo 729 B ?
Upraveno od hugod
taky záleží jestli je v Amundsenu novější FW který podporuje ovládání telefonu.. pokud máš starší fw nebude ukazovat ovládání na volantu ani na maxidotu.. půjde pouze zvuk bez jakékoli možnosti ovládání
Takže volant vyměněn, všechno funguje jak má, podvolantovka byla už dokonce nakódovaná, takže se s tím už nic dělat nemuselo, paráda, hnedka je ten interiér hezčí :) Takže ještě jednou díky ferdovi25 za rady :)
vypada hodne luxusne ... at slouzi :)
ahoj, koukal jsem na tvuj prispevek ohledne MF volantu, rad bych se zeptal, je jednoduche to vymenit a nakodovat ? A jaky jsi mel predtim volant ? Pasuje airbag modul z 4 rameneho do 3 ?
Diky
Odpovím sem, jestli neva :) Ať si to může přečíst každej, kdo případně bude řešit ten samej problém.
Nic složitýho na tom není...
Tady je pěknej návod, sice na VW, ale u Oktávky je to stejný... http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2938601-DIY-Multi-Function-Steering-Wheel-Retrofit
Airbag pasuje, je úplně stejnej jako v tom klasickým 4ramenu co sem měl původně. Do kódování sem neměl v úmyslu se pouštět, ale měl sem to domluvený za dvě stovky, takže to asi bude otázka pár minut. Kdyžtak je to popsaný i v tom návodu.
ok, diky!
podvolantovka CF pojde spojazdnit multifunkcny volant Octavia 2008/12 face?..dakujem
pokud vis, jakou mas jednotku, proc nekuknes na internet ?
"1K0-953-549-CF supports cruise control, trip computer, multifunction steering wheel"
Zdar,
Nezkusil uz nekdo dat do 2 octy volant z 3ky.
Moc se dle myho povedl, mam moznost ho koupit, ale nevim zda to vubec pujde nasadit a hlavne m.f. jestli je to mozny, ci nemozny rozchodit.
Jen se ptam, snad uz to nekoho taky napadlo.
uživatel ferda25 to rozchodil
Upraveno od Jan155
Diky, to jsem potreboval vedet.
A
Upraveno od Boby77
Ahoj chlapi, potřeboval bych od vás taky radu ohledně MF volantu. Mám O2 rok 2008 před faceliftem, chtěl bych dodělat MF volant ale nevím jakou podvolantovku shánět. Nemám maxidot a rádio mám stream. Volant chci klasickej čtyřramennej.
Předem díky za rady
Téma jsem pročetl, ale přijde mi že každý má se zapojením specifický problém, proto jsem se rozhodl zeptat přímo. Děkuju za odkaz, ale uplně moudrej z toho nejsem. Zjistil jsem, že mám midline jednotku a pochopil, že bych měl shánět highline. Uplně jasný mi není která by to měla být...
