Potřeboval bych zase poradit. Teď co se oteplilo, se mi začal dost podstatně přenášet kravál od pneumatik do auta. Pneu mám pořád zimní 185. Je to ten typický zvuk jako když se jede po hrubém asfaltu, ale je to nějak hlasité.
Když byla zima, tak bylo ticho.
Dotaz: dělají to ty zimní pneu? Přestane to po přezutí na letní?
mě to dělá taky... dneska jdu na vyvážení kol... při nižší rychlosti to řve (40-60 km/h) a chvěje se, při vyšší je to docela v poho... Zkus zkontrolovat kola... ;)
Slozeni zimni gumy ma uplne jine vlastnosti nez letni..adheze atd...A velice zavisi na teplote ve ktera ta guma funguje...Respektive pokud je teplota nizka,tak zimaky sou zticha...jakmile vystoupi teplota nad stupen ktery neni zimakum prijemny,tak se vlastnosti zimni gumy stavaji na nic..zacnou hucet atd...To je defacto to same jak jezdit na letnich v zime..ono nejde zas az tak ani o vzorek ale spis o tom pri jake teplote ta guma dokaze udrzet nejlepsi adhezi..pri teplote kolem 4 stupnu a niz se z letni gumy stava guma ktera ma vlastnosti plastu..je mozne ze huceni ale v tvem pripade muze delat i neco jineho...prezuj..uvidis...
Dneska ráno bylo v Liberci +jen 4°C tak jsem si to mazal po dálnici 150 km/hod a pneumatiky byly zticha :huh:
Včera odpoledne bylo +15°C a pneumatiky rachotily jako hrom.
Žeby takový enormní rozdíl v komfortu při takovám malém teplotním rozdílu? Uvidím dneska odpoledne, má být teplo.
tak malem teplotnim rozdilu? hranice pro vymenu pneumatik je 7 stupnu.
btw co je pro tebe velky teplotni rozdil?
Musím jen souhlasit 11 stupňů je i podle mě taky velký teplotní rozdíl...a krom toho když máš 15 stupňů tak by zimní penumatiky už na autě neměly co dělat...
+15°C mi nepřijde jako velká teplota pro zimní pneu.
Loni jsem odjezdil celé léto na zimních 175 (musím ale uznat že byly sjeté a už řádně tvrdé) a ani při +35°C mi tolik nerachotily. Možná že při vysokých teplotách zase utichnou, nevím...
mozna spis utichnou, az nebudou mit vzorek...
