zdravim
dnes som tak brazdil forum a nasiel som tento odkaz http://igorweb.org/vindec/Default.aspx a tak som to vyskusal a prekvapila ma jedna vec a to tato zadal som tam VINko a vyplulo mi to toto:
Škoda Fabia Classic 1.4 MPI 44kw
modelový rok 2002, výrobné číslo 031107
1x airbag, výrobný závod Poznaň
Zadaný VIN kód je platný!
a ten modelovy rok ma prekvapil a aj to ze to je classic kedze jedna sa o fabiu junior a je to 11/2001 viete mi to nejako vysvetlit?? diky moc
nový modelový rok ve Škodě auto začína po celozávodních dovolený, tj srpen 2001 a modelový rok 2002
junior nemáš, junior byl 1.2 nebo 1.0 motor. ty máš prostě výbava classic, tj výbava nula
aha no tak to je teda pre mna novinka toto a nvm preco kazdy vravel ze mame juniorku dokonca aj v autonove to vraveli tak nvm teda noo... a vybava je zakladna len nejake blbosti tam su delene zadne sedacky a taketo hluposti...
dobre tak diky za info uz som mudrejsi trosku... este raz diky
No pozor, on se totiž motor 1,4 MPI 44 kW dával do Junioru za příplatek 10 000 Kč.
Pokud máš posilovač ,14kola(a vejš) tak máš vybavu clasic,motor 1,4 byl u junioru za připlatek jak píše Vaclav,ale na každem trhu se vybava označovala jinak,takže junior po česku nemusí byt junior po slovensku,už jsme to tu někde dříve řešily je možny,že nejlevnější verze mimo ČR byla označována junior a dokonce některé vozy měly pod bočním blinkrem plaketku junior jako měl clasic.
no chlapci tak ten moja fabia je nejaky hybrid :D
je tam 1.4 mpi 44Kw
posilovac to nema ale ked som kupoval brzdove dosticky tak tie co su na auto bez posilovaca nepasovali a isli tam tie ktore su na auto s posilovacom a su tam 13 kolesa a plaketka junior nieje nikde takze tak sa veci maju...
a inak minule som opravoval ten kablovy zväzok a ked som zapojil baterku a otocil spinackou tak sa mi zobrazili kontrolky ktore som v zivote nevidel :D je to normalne alebo je v tom hybride ukryte este nieco o com nvm??
diky za odpovede...
a inak niesom si isty ci su to presne tie kontrolky ktore som si vsimol ale podla manualu tam svietili tieto:
servoriadenie, ASR,ESP ale niesom si isty ja skusim odpojit baterku a pozriem sa presne cosa tam rozsvietilo... diky moc za odpovede
a este jedna vec by ma zaujimala ako zistim podla cisel co su v servisnej knizke a co sa jedna je to pri kolonke mimoriadna vybava??? E0A 1D0 5SL 5RQ 1KM 6FA 1AB 3FA
1N0 1NB HA3 4UC 4R0 B59 3QT 4X0
4A0 8L0 J1P 7AA 8GM 6Y0 9AA 8RA
7Q0 8AA 8QA 8X0 4F0 B59 G05 QN0
3L0 9P0 Q2X 7X0 9W0 8WA 7A0
vie to niekto zisti podla toho a inak nevedel som ci je tam cislo nula 0 alebo pismeno O tak som tam dal nuly
nejak som sa rozpisal :D
este raz diky moc za odpovede
Upraveno od nero150
no chlapi este mi tam zasvietila aj kontrolka ABS je to normalne???
sory ale neuvedomil som si ze som needitoval predchadzajuci prispevok... :feve:
Upraveno od nero150
Nero: Na tie kódy použi môj dekodér, je na adrese http://igorweb.org/equidec. Zadaj tam tie kódy v tvare 1D0;5SL;5RQ atď a dozvieš sa, čo znamenajú -_- A ak mi do správy pošleš tvoj vin kód, tak ti zistím o tvojom aute úplne všetko...
Juniory boli s motormi 1,0 MPI 37 a 1,4 MPI 44kw. Junior spoľahlivo spoznáš podľa toho, že nemá lakované nárazníky, nemá tónované sklá a kolesá má len 13". Po Juniore sa chvíľu pre SK trh robil model Easy, čo bolo to isté, ako Junior, len to malo lakované nárazníky - servo bolo za príplatok, spolu s ním sa dávali aj 14" kolesá z Classica. V prílohe foto Juniora, fotené v apríli 2002 - takže tiež modelový rok 2002.
1N0 = Standardní řízení
1NB = Středová krytka kola
HA3 = Pneumatiky 225/35 R18 90W xl
4UC = Airbag řidiče
4R0 = Mechanické ovládání oken
B59 = Země typových zkoušek-SLOVENSKO
3QT = 3-bodový samonavíjecí bezp. pás vpředu při nehodě napínaný, výškově seříditelný
4X0 = Bez bočního airbagu
4A0 = Bez vyhřívání sedadel
8L0 = Bez antény
J1P = Baterie 220A (44Ah)
7AA = S imobilizérem (bez alarmu)
8GM = Alternátor 70A
6Y0 = Bez varov. zaříz. překročení rychlosti
9AA = Topení s mechanickou regulací
8RA = Bez reproduktoru
7Q0 = Bez navigačního přístroje
8AA = Bez rádia
8QA = Klíček bez osvětlení
8X0 = Bez omývacího zařízení světlometu
4F0 = Mechanické zamykání
G05 = Tlumení přední
QN0 = Bez zásuvky pod předními sedadly
3L0 = Bez výškového seřizování sedadel
9P0 = Bez kontroly zapnutí bezpečnostních pásů
Q2X = Modifikovaná sedadla vpředu
7X0 = Bez pomocného parkovacího zařízení
9W0 = Bez přípravy/vestavby autotelefonu
8WA = Bez předních mlhových světlometů
7A0 = Bez přípravy/vestavby CD-měniče
no tak toto mi vyplulo :D :D
a ja dokonca nemam ani len tu plaketku na kufri ale tak to je jedno... no inak presne to ja som si vedel ze to je junior ale ten tvoj vin dekoder mi tam vyplul classic vies?? tak preto som bol z toho zmeteny... oki posli ti VIN cez SS diky moc za obsiahle info... zatial sa majte
EDIT:// a inak predny naraznik je uz vo farbe zima sneh auta sa skrizovalo pri jazde dole kopcom a zhora islo auto a tuk do mna lebo oproti isiel TAXI a ten nezastavil... a inak netukne niekto do mna zo zadu?? :p
Upraveno od nero150
