Publikováno Duben 19, 200619 r Zdravím, chtěl jsem se zeptat, jestli někdo neví, zda se po odpojení baterie (na 1 hod a vic) u Octavie smažou adaptační hodnoty. Dál jsem se chtěl zeptat, když smažu adaptační hodnoty (odpojení baterií nebo softwarem), jak postupovat při prvním nastartování. Slyšel jsem že se má dát škrtící klapka do základního nastavení (VAG apod) a pak nechat motor běžet na volnoběžné otáčky x minut a po té projet x minut, ale podrobnosti nevím - nemáte někdo zkušenosti jak postupovat. Děkuji
Duben 19, 200619 r Odpojenim baterie na delsi dobu se jakoby restartuje elektronicke nastaveni. Jako kdyz restartujes doma pocitac.
Květen 14, 200619 r měl jsem odpojenou baterku 24 hodin a chyby a nic se nevymazalo.. tak nevím nevím.. ale měly by se vymazat.. píší to v dílenské příručce..
Květen 14, 200619 r Adapt.hodnoty se odpojením baterie nemažou.Vymazat Vagem a jet cosby má pravdu,jen bych doplnil že nové adaptační hodnoty se přizpusobí až po 30km jízdě.Motor se musí vystřídat ve všech režimech tzn.akcelerace,decelerace,plná zátež,částečná zátěž atd....
