zdravim lidi měl bych dotaz mám Fabii I RS a mám automatické zamikání dvěří při rychlosti 20 KM/H jenom že když zastavim a vyndám klíček tak by se to mělo odemknout a rosvítit světlo nad hlavou jenom ani jedno nic neudělá kámoš mi to píchnul na PC a napsalo mu to CHYBA SPÍNAČE TYPU S neví někdo prosim co to je ? a jak to opravit ? děkuju
aj odomknutie po vyndani klicku sa aktivuje nie iba zamykanie.
Upraveno od cartmanko
právě že ne rozjedu se a při 20 KM/H se zamkne a pak když přijedu vypnu motor vyndám klíček tak to neodemkne ani nerosvítí světli nad hlavou
a ještě mi na to kámoš koukal a mám tam nastavený že při vyndání klíčku by se to mělo odemknout
dodrzuj pravidla!!! necituj prispevky nad sebou a edituj si ich! Inak dostanes varovanie.
ako to mas nastavene?
mám to nastavené tak že při 20 KM/H se mi to zamkne a při vynutí motoru a vyndání klíčku se mi to má odemnout jenom že nic ani to světlo se mi nerosvítí a počítač psal chyba spínače typu S
este raz sa pytam ako to mas na vagu nastavene a este raz upozornujem aby si necitoval prispevky nad sebou. vies citat?
já nevim co je na vagu ? ani nevim co to slovo je
číslo chyby?
to mu nenapsalo jenom chyba spínače typu S ani nevim co to může být
chyba spínače S je špatný kontakt ve spínací skřínce
taky mám teď s ním problém
Tak to by mě zajímalo co to může být to znamená že musim do servizu :( tam se mi fakt nechce
asi budu muset ale jen nevim kdy a pak dam vědět
S kontakt má svoju poistku č.10 - pozri tú. Ak je OK, treba hľadať chybu buď na spín. skrinke alebo BSG - konektor XS4 poz. 2 - siggnál S kontaktu spínacej skrinky. Tu by sa malo objaviť + 12V po vytiahnutí kľúčika zo spínacej skrinky - potom BSG zapína osvetlenie, prípadne posiela signál na odomknutie do komfortky.
děkuju moc bylo to tou blbou pojistou a já už nevěděl co stim je děkuju
pozměnil jsem název, aby se to přístě líp hledalo, kdyby měl někdo podobný problém
