Chystam sa menit tlumice na svojej Skoda Octavia Combi 4X4 9/2000 Uz mam kupene presne podla katalogu KYB:
Zadne tlmice KYB 344301
Predna tlmice KYB 334812
Ale chcem sa opytat, mam „BALIK ZLE CESTY“.. Co to vlastne technicky znamena??? Je zvyseny podvozok a co je tam este oproti autam bez „balika“??? To zvysenie u „balika“je ako riesene?? Pytam sa preto, lebo ked tam nahodim tie KYBy, zmeni sa nieco?? :blink: /Je mi jasne, ze nove tlmice by mali lepsie drzat na ceste/ Lebo v katalogu u O1 4X4 neboli rozlisene tlmice pre „balik zle cesty“ a bez neho... Aj ked ma auto "balik" tak tam mozem dat hociake tlmice??? :wacko:
Diki
no a proč by jsi si nemohl dát na auto jiné tlumiče??
máš akorát jiný tlumiče a péra, max nějakej dekl pod motorem - autem
Vsak prave preto sa pytam.... "MAS AKORAT JINY TLUMICE".... Ked tam dam tie KYBy tak u to nebude mat "parametre" balika zlych ciest???
Zmeni sa aj vyska auta-nerad by som, aby to padlo dole...
Co já vím, tak paket na špatné cesty má, krom řečeného, ještě zakrytí brzdových trubek zespodu auta... Víc nic nevím.
Diki
v předních tlumičích-teda spíš v kompletu-tlumič+pružina máš v rámci tohodle balíku na špatné cesty-podložky vysoké 21mm,na výkrese je to pozice 6
Diky Deny8, :palec2:
A v zadu je tam aka origos suciastka naviac ktora tvori ten balik???
Keby si mal neaky nazorny obrazok ako na predok.. Tam je to vysvetlene, presne aj pre takych :kol-140: automechanikoch ako ja.. :wacko:
vzadu je daná podložka pod pružinu,myslím,že má asi půl centimetru(ale je to přes páku,auto se zvedne o víc) a vypadá to tam takhle:
já tam mám podložku dělanou,vysokou 25mm,takže 5xvíc,než origo a jezdí se s tím dobře,to je ten druhý obrázek
OK,
uz som tie podlozky pozeral v casti "zvednuti octavie"... Ked som sa pozeral na zadnu pruzinu u svojej Octy, tak som si nevsimol, ze by tam bola neaka origos podlozka..To je tak tenucka?? Urcite mam "balik"..
Takze v zadu tvori "balik zle cesty" ina" pruzina a podlozka??, kedze balik moze mat aj octa ktora nieje 4X4??
dik :palec2: :palec2: :palec2:
OK,
možná by tam ještě mohl být rozdíl-ale nejsem si jistý, v krytu pod motorem,ale to je jen úvaha-např.že v tom balíku bys mohl mít pod motorem plechy a u normálních verzí plast
ta origo zadní podložka bude opravdu tenká,hodně udělají pružiny-pružiny kombikový 4x4 zvednou auto nejvíc, všechny pružiny na délku jsou stejně dlouhé,ale na průměru drátu se liší a jsou tím tužší
Tak jest, ten kryt pod motorom je super, uz som ho "vyuzil" niekolkokrat :wacko: Je to fakt prakticke.Len pri vymene oleja ma mechanik trocha viac prace. ;) ;)
www.hpsporting.cz zkus toto !!!!
Ale to uz je INA LIGA :kol-39: Ja ostanem viac "prizemi"..
A ty si to od nich ides davat??? :kol-47:
až jednou odejdou stávající, tak klidně....měl jsem od nich na fáčku podvozek a luxus !!!!
