neudrzi volnobech, otacky kolisu, dlho startuje, nepravidelny chod
Caute, opet benzin v oleji... Ac pumpa druha uz vymenena, a aj tak... Mate este daky iny napad ako kruzky? Moze aj membrana co sa rok nepouzivala za par km prasknut?
To auto ta asi nema rado. :)))
No teoretika je blba vec, cize teoreticky je mozne vsetko. No myslim si ze je to trosku menej pravdepodobne.
Tak dnes som bol kupit fungel novu AC pumpu, a nahodil som ju tam a vymenil olej. Presiel som 9KM a auto chciplo na patronke.. Kamos ma odtiahol, a nova accka sa zadrela! V dnesnej dobe asi nic nevidrzi.. Tak som ju demontoval a vratil. Kupil som na staru typu tu membranku a akurat to menim... To auto ma asi naozaj nema rado :(
Vcera som isiel 3x cez Patronku a ziadne favo tam nestalo. :) No v kazdom pripade toto co sa tebe stava je dost neuveritelne. :)
To minies viac za olej jak za ND. Ozaj, aky olej davas?
Ahoj, ja som tam bol okolo 13:00 smerom do dubravky v odbocovacom prude... Lejem tam divinol 15W-40 capovany... Ma celkom dobre parametre Výrobca: DIVINOL
Popis: Divinol Super 15W40
Klasifikácia : API SF/CE
Klasifikácia: ACEA (CCMC) D4
Normy: MercedesBenz 228.1
Normy : FORD SSM-2C-9001 AA
Mno ako som pisal, kamos ma odtiahol domov... AC pumpu som isiel reklamovat, druhu nemal, tak som zobral membranku. Prisiel som domov, nahodil som novu membranku a nechcela tlacit. Pokazil sa ventil privodny a nezatvaral sa. Tak som zacal zhanat ventil.. Nic.. Nakoniec som okolo 16stej vybehol do petrzky uz po 3 krat, ze kupim opet novu ac pumpu celu. Tak som kupil, namontoval a zatial funguje :) Tieto ACcky ma nemaju rady..
Akurat ako som bol s nim vcera jazdit, tak mi nieco zacalo dret, skret, vrzgat obcas pri brzdeni od laveho predneho kolesa.. Dufam, ze to bude iba ten plech..
Ten plech pri brzdovom kotuci robi dost casto sarapatu.
Ohladne toho oleja. Je to mineralny olej. Nechces skusit polosyntetiku? Ja davam 10-40 a maximalna spokojnost. Tento olej bol liaty do mojho motora od zaciatku a maximalna spokojnost. Ma najazdene cca 70 tis. a po kompletnom rozobrati cistucky ako novy.
Dnes ten plech nevidal ziadny zvuk :) Asi sa zlakol, ze ho demontujem :aggressive:
Mozno pri dalsej vymene ovsem ak nebude opet predcasna dam nieco kvalitnejsie.. Ale niesom si isty ci je to fixed.. Myslim tym benzin do oleja.. Za poslednych cca 1000km som ho vymenil viac jak dost... Teraz som objednal nove tlacitko na svetla, silentblok na motor /spodny/ a tlmice na kufor.. Este by som rad kupil vzperu medzy predne tlmice a niekde zohnal ten plast v ktorom drzi radio.... Pokial toto urobim a bude vsetko fungovat tak budem skakat od radosti lol
Upraveno od Adam Belan
Tak to ano, kedze si ho menil tolkokrat tak bud rad ze si daval ten najlacnejsi. :) Ale ak by si mal uz vsetko OK po motorickej stranke, tak by som porozmyslal nad niecim kvalitnejsim. Trebars aj tu 10-40nu.
Aj to bude, vsetko chce svoj cas.... Aktualne som rad, ze to beha :) a dufam, ze aj dlho bude ;)
  • 5 týdnů později...
Caute, tak mam dalsi problemik.. Asi tak pred tyzdnom som vymenil brzdovu kvapalinu vsetko bolo v pohode. Dnes som sadol do auta a ako mame nasnezene tak som zistil, ze mi pri brzdeni najprv brzdi prave zadne koleso a potom vsetky ostatne.. Auto pri brzdeni na snehu ide neustale do smyku.. Odvzdusnene to boln dobre. Teraz neviem ci je vadny hlavny brzdovy valec alebo ci to moze byt aj nieco ine...
Pridrety brzdovy valcek. Vymen (stoji par korun). Popripade aj hadicky ked uz to budes mat rozobrate. Potom samozrejme odvzdunit.
Na 99% je to pridrety valcek.
Brzdove valceky su fungel nove a nemaju nabehanych viac ako 500km...... Skor si myslim, ci nieje chyba v korektoroch alebo ako sa to vola zadnych brzd... Myslim tie sulceky nasrobovane na hlavnom brzdovom valci.. Ale mozem to rozhodit ked opadne sneh.
Diq za odpoved..
Ja som mal pridrety valcek a cez leto som to nebadal... prisiel prvy sneh a mna to v zakrute otocilo ani neviem ako. :)))
Proste na suchej vozovke sa to dokazalo pretacat, ale na smyklavom povrchu ostalo zablokovane a smykalo sa.
Casto sa dostane bordel zo starej hadicky do valceka a potom sa nevracia a ostava vytlaceny. Ale ked si toto vsetko menil tak potom neviem kedze to robi iba jedno kolo.
Ved to, ze to robi iba jedno koleso.. Ak by viac brzdilo prave zadne a lave predne, tak chapem... Ak by to nebrzdilo vobec, tiez viem co mam pozriet.. Ale toto? hmm.. Musi sa trosku umudrit pocasie a rozoberiem ten zadok..
Ked si menil valceky, tak si menil aj hadicky? Lebo tie radi upchavaju valceky ked su stare. Respektive upchaju sa iba hadicky a valcek ostava v pohode.
Nie, menil som iba valceky... Hadicky a trubky ostali vsetky stare... Ale uz som videl hadicku, cez ktoru nechcela prejst brzdova kvapalina... Aj keby nesla, tak nemoze tak razantne brzdit prave zadne a ostatok zabera az potom.. Ked som mal chybnu hadicku /na starom facku/ tak mi nebrzdilo lave predne.. Alebo brzdilo, ale velmi slabo :(
Hadat sa nebudem... Moj nazor poznas. Vymenit hadicky a vycistit valceky.
Samozrejme ani ja :) Musi opadnut tento dnesny sneh, a potom sa do toho mozem pustit... Ale ked nad tym logicky rozmyslam, tak moze byt bud ten obmedzovac pri hlavnom brzdovom valci, alebo sa zasekava valcek ako si pisal, tym padom ostane povysnututy a ta troska brzdovky co sa pri jemnom brzdeni do neho dostane, tak sa otvori iba o par mm, ale aj s tym zaseknutim sa otvori viac.. Chce to proste teplo..
Brzdy hotove... Bol to ten sulcek na hlavnom brzdovom valci, tzv. obmedzovac zadnych brzd.. Vymenil sa a vsetko funguje tak ako ma..
Dako moc cez neho prechadzala brzdovka, a tym padom kolko poslala dopredu tolko islo aj dozadu a hned na snehu to blokovalo..
Akonahle sa obmedzovac vymenil tak to brzdi fantasticky a hlavne nestaca a ide rovno, pricom ziadne koleso hned neblokuje...
A zase sme o nieco mudrejsi... :)
  • 7 měsíců později...
Caute, dlksie som tu nebol, ale rozpadol sa uz iba vyfuk :) Inac vsetko ok funguje....
Dakujem za veskeru pomoc :) Uz som bol s toho na prasky..
  • 5 let později...
ážený pane,
měl jsem stejný problem u Favorita - je to způsobeno prasklou membránou v karburátoru, která zabezpečuje při maximálním výkonu přímý tok benzinu z plovákové komory do sacího potrubí. Dále je tam ještě membrána u akcelerační pumpičky - obě dvě věci bych radil vyměnit a je pokoj. Já jezdím na LPG a ten plyn bezpečně rozežírá tyto membrány a tak je měním pravidelně každý rok, protože nestřídám plyn a benzin. Když praskne membrána u AC pumpy, tak je benzin pouze v oleji a ne v sacím potrubí, kdežto ze sacího potrubí se lehce dostane do oleje. Koukněte se na řez karburátorem a popis při jeho jednotlivých činnostech, hlavně při plném výkonu a pochopíte, co jsem sem napsal.
Vypadá to, že mám stejný problém jako na začátku tohoto topicu (popis cca odpovídá) a chtěl bych se zeptat na membránu v karburátoru pro max. výkon. Tím je myšleno membrána obohacovače? Kontroloval jsem ji a ta vypadá ok. Na membránu akcelerační pumpičky jsem se nedíval. (Favorit 89 135L, karburátor Jikov 28-30 Lekr)
Add: když motor naskočí, tak musím držet hodně plynu jinak se začne dusit a chcípat. Nechce vůbec do otáček a svíčky jsou po chvíli mokré od benzínu. Vypadá to na příliš bohatou směs... Napadá mě sehnat kolegu, co omrkne, zda se po nastartování otevře klapka sytiče... A zřejmě plovák a jehlu u plováku.
Upraveno od CcervV
